Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme moteur + turbo apres vidange - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Psykoweed23
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:34    Sujet du message: probleme moteur + turbo apres vidange Répondre en citant
bonsoir
j ai un énorme problème que je n arrive pas a comprendre.
je viens de faire ma vidange, je sers le boulon sur le bloc moteur en dessous remet mon filtre a huile , verse l huile dans le moteur environ 3 litres pour commencer, j essuie ma jauge a huile , la remet pour contrôle, et la surprise en la relevant sèche pas d huile dessus je réessaie plusieurs fois et toujours rien elle reste sèche comme si l huile n était pas descendu dans le bloc, de plus le turbo ne fonctionne plus et je plafonne a 2000 tours ...
si quel qu un pourrai m aider ou m explique je le remercie d avance.un dernier point peut être important je ne sais pas mais préféré le dire , lors du démontage du filtre a huile , comme il été coince et impossible a deviser j ai du le perce au tournevis pour le desserre et a un moment il y a eu un contact avec l alternateur d ou une étincelle a jailli peut que ca une influence sur le reste
merci pour vos réponse
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
tu devrais regarder tes fusible !?
Psykoweed23
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
oui j ai essaye mais les quels dans la voiture ou ou ceux qui ce trouve dans la partie moteur
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais pas ?tu contrôles les 2 boîtiers Wink
Psykoweed23
ok merci je fais aller regarder
Psykoweed23
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
tout les fusibles sont ok
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
même les maxi-fusibles!
Psykoweed23
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les quels
Psykoweed23
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme d huile es resolu parcontre plus de turbo
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont les quels
ceux devant dans le BSM
popeye05
tu aurais pas arraché un petit tuyau sur les electrovannes qui sont pres du filtre a huile des fois ???
comme tu as ete obligé de faire le bourrin avec le filtre a huile regarde on sait jamais
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Psykoweed23
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
merci popeye05 pour ta remarque je viens de découvrir une petite durite coude sous le filtre a huile déconnecte le tout c est de savoir ou elle va , je vais consulte la revue technique ..
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu as 2 durites sur l'électrovanne turbo !facile à voir celle qui est déconectée
popeye05
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
salut zamaz
tu t' es fait relooher par aspic ???
popeye05
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un tube trensparent ???
Psykoweed23
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre aide j ai trouve c était une durite qui c était déconnecter juste a cote du filtre a huile ... rebranche et hop turbo revenue . non elle etait noire avec un coude .. merci encore pour votre aide ça m a évite un stage peugeot
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
popeye05 a écrit :
salut zamaz
comme tu vois Wink ça me va comme un gant Monsieur VERT ...
benzi
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Soit dit en passant, ton carter prends plus de 4litres, ta jauge à un niveau compris entre mini et maxi de 1litre! Si toi tu met 3 litre c normal que l huile ne dépasse pas le mini car il faut 4litre pour y arriver
