Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:34 Sujet du message: probleme moteur + turbo apres vidange |
bonsoir
j ai un énorme problème que je n arrive pas a comprendre.
je viens de faire ma vidange, je sers le boulon sur le bloc moteur en dessous remet mon filtre a huile , verse l huile dans le moteur environ 3 litres pour commencer, j essuie ma jauge a huile , la remet pour contrôle, et la surprise en la relevant sèche pas d huile dessus je réessaie plusieurs fois et toujours rien elle reste sèche comme si l huile n était pas descendu dans le bloc, de plus le turbo ne fonctionne plus et je plafonne a 2000 tours ...
si quel qu un pourrai m aider ou m explique je le remercie d avance.un dernier point peut être important je ne sais pas mais préféré le dire , lors du démontage du filtre a huile , comme il été coince et impossible a deviser j ai du le perce au tournevis pour le desserre et a un moment il y a eu un contact avec l alternateur d ou une étincelle a jailli peut que ca une influence sur le reste
merci pour vos réponse
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:39 Sujet du message: |
tu devrais regarder tes fusible !?
Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:41 Sujet du message: |
oui j ai essaye mais les quels dans la voiture ou ou ceux qui ce trouve dans la partie moteur
Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 19:44 Sujet du message: |
ok merci je fais aller regarder
Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:00 Sujet du message: |
tout les fusibles sont ok
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:03 Sujet du message: |
| Psykoweed23 a écrit : | | tout les fusibles sont ok |
même les maxi-fusibles!
Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:19 Sujet du message: |
ce sont les quels
Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:22 Sujet du message: |
le probleme d huile es resolu parcontre plus de turbo
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:29 Sujet du message: |
| Psykoweed23 a écrit : | | ce sont les quels |
ceux devant dans le BSM
popeye05 307 de Diamant
tu aurais pas arraché un petit tuyau sur les electrovannes qui sont pres du filtre a huile des fois ???
comme tu as ete obligé de faire le bourrin avec le filtre a huile regarde on sait jamais
Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:48 Sujet du message: |
merci popeye05 pour ta remarque je viens de découvrir une petite durite coude sous le filtre a huile déconnecte le tout c est de savoir ou elle va , je vais consulte la revue technique ..
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 20:53 Sujet du message: |
tu as 2 durites sur l'électrovanne turbo !facile à voir celle qui est déconectée
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:03 Sujet du message: |
salut zamaz
tu t' es fait relooher par aspic ???
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:04 Sujet du message: |
| Psykoweed23 a écrit : | | merci popeye05 pour ta remarque je viens de découvrir une petite durite coude sous le filtre a huile déconnecte le tout c est de savoir ou elle va , je vais consulte la revue technique .. |
c'est un tube trensparent ???
Psykoweed23 Curieux
Posté le: Jeu 29 Nov 12 à 21:09 Sujet du message: |
merci pour votre aide j ai trouve c était une durite qui c était déconnecter juste a cote du filtre a huile ... rebranche et hop turbo revenue . non elle etait noire avec un coude .. merci encore pour votre aide ça m a évite un stage peugeot
benzi 307 d'Or
