Peugeot 307 - Voir le sujet - Probléme anti démarrage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
oz06
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 12 à 22:32    Sujet du message: Probléme anti démarrage Répondre en citant
je viens a vous car j'ai besoin de votre aide
Du à un changement de batterie par une neuve la 307 ne veux plus démarrer enfin le démarreur se lance mais pas le moteur (même avec les cables) le voyant de centralisation clignote trés vite il n'y a que les feux qui fonctionnent et le toit ouvrant et a force d'insister elle c'est mise en mode éco actif!!!
Tous les fusibles sont nickel!
Je l'ai tracter chez un garagiste et il l'a passer au diag...résultat anti démarrage actif et apparament il ne peux pas y faire grand chose!!!je m'en douté un peu Crying or Very sad ...
J'éspere que ce n'est pas le BSI qui a claqué parcque franchement je n'ai pas les moyens de jeté entre 500 et 1000 euros dans un boitier éléctronique d'une voiture de 2001
Pour info 307 XSI Prenium 138 cv de 2001
Merci d'avance
Cordialement
MessagePosté le: Jeu 22 Nov 12 à 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être faut-il faire un réapprentissage des clé avec la valise.
Tu as essayé avec le double de clé au cas où ?
benzi
MessagePosté le: Ven 23 Nov 12 à 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
exactement le même probleme due à mes pleins phares qui se sont allumés tout seul la nuit,ils m'ont vidé la batterie puis aprés recharge et branchement de celle ci, j'ai le voyant de centralisation qui clignote rapidement et impossible de démarrer! du coup j'ai commandé mon code pin anti démarrage pour pouvoir relancer le BSI qui a du prendre une claque!!
J'attends ce fichu code puis comme j'ai la valise je vais me débrouiller et si je m'en sort je ferai un tuto pour t'aider!
oz06
MessagePosté le: Ven 23 Nov 12 à 08:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci benzi du coup la 307 est en cale chez le garagiste qui attend le code pin mais apparament le code pin ont peut l'avoir chez Peugeot avec la carte grise...pas de telecodage de clé (50€ tout de même) il a déjà était fais avant le problème la clé est toute neuve!merci quand même
oz06
MessagePosté le: Ven 23 Nov 12 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour
Bonne nouvelle le Mecano a trouver le problème c'est le BSI qui c'était vider...du coup reprogramation du BSI pour un changement de batterie...elle ma couter chère la batterie!
Bon courage benzi
benzi
MessagePosté le: Ven 23 Nov 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
oui ca arrive souvent que le bsi se vide et c'est chiant sans valise et code pin!
Grace au zamaz je vais voir ca se weekend si j'ai le temps! mais merci du retour
oz06
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours des soucis sur cette voiture la centralisation ne marche pas l'autoradio fais des caprices le Klaxon ne marche pas aussi...j'ai fais la reinitialisation clé il n'y a pas moyen!sa ne marche toujours pas Crying or Very sad
rc-cheap
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
La réinitialisation du BSI n'a pas du être faite dans les règles.
benzi
MessagePosté le: Mar 27 Nov 12 à 02:23    Sujet du message: Répondre en citant
chose promise chose due!!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=951328#951328
Clin d'oeil ;)
