cedriclore 307 Addicted
307 fever 307 de Diamant
navysurf 307 de Diamant
Posté le: Sam 17 Nov 12 à 08:54 Sujet du message: |
| 307 fever a écrit : | À mon avis sans l'autoradio d'origine je pense pas que l'ordinateur de bord puisse toujours fonctionné, mais a confirmé je suis pas professionnel sur ce sujet  |
m3mpower 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2009 Messages : 276 Localisation : Espagne
Posté le: Sam 17 Nov 12 à 21:59 Sujet du message: |
Salut
Non ce n'est pas possible, l'ecran couleur ne fonctionne pas sans l'autoradio RT3...
Donc si tu veux garder l'ecran couleur, il faut soit reparer ton RT3 ou le changer
ps: pendant que l'écran s'allume et s'éteint, pouvais tu écouter la radio? Ou mettre un cd en marche?
Posté le: Sam 17 Nov 12 à 22:38 Sujet du message: |
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Parfois le poste fonctionnait parfaitement pendant plusieurs minutes, il m'a même tenu 30 minutes une fois, j'ai même pu voir le fonctionnement du gps etc... Mais des fois IMPOSSIBLE de l'allumer, puis il s'allume 10 secondes et s'éteint, avec le message : " l'appareil va s’arrêter pour éviter toute détérioration"
Posté le: Sam 17 Nov 12 à 23:22 Sujet du message: |
Ce que tu veux faire ne sert à rien, car les infos sont gérées par le RT3. Et comme apparemment c'est ton poste qui déconne, mieux vaut chercher à le réparer ou le remplacer. Sans lui tu n'auras aucune information d'afficher sur ton écran.
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 10:16 Sujet du message: |
Ah ok ... Le rt3 je l'ai démonté complètement j'ai rien vu de grillé, j'ai fait tout un travail sur la connectique car je pensais à un faux contact au départ (en effet le poste fonctionne quelques minutes si l'on met du wd40 sur les connectiques) et suivant la position dans lequel on le met..
En tout cas merci pour vos réponses
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 10:17 Sujet du message: |
Et donc je peux même pas mettre un écran monochrome comme sur les 307 normales avec juste l'autonomie l'heure et le reste? ..
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 10:35 Sujet du message: |
si non quel est la difference entre des ballast slim ou normal ??
Edit : je suis fatigué !
Edité par 307sw-hdi110 le Dim 18 Nov 12 à 12:17
Jo3Y 307 de Diamant
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 11:53 Sujet du message: |
| 307sw-hdi110 a écrit : | | si non quel est la difference entre des ballast slim ou normal ?? |
Y'a quoi de cohérent entre ta question et le topic ?
_________________ Deux HDI 136 .... Maintenant en 206 RC ...
Posté le: Dim 18 Nov 12 à 12:16 Sujet du message: |
putin je suis fatigué
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Posté le: Lun 19 Nov 12 à 18:51 Sujet du message: |
ok ... C'est vraiment mal fait ça.. L'autoradio c'est réparable? Ou il faut en acheter un nouveau ? ...
Merci pour vos réponses
