Peugeot 307 - Voir le sujet - supprimer rt3 mais garder écran couleur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cedriclore
MessagePosté le: Ven 16 Nov 12 à 21:39    Sujet du message: supprimer rt3 mais garder écran couleur Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai absolument besoin de votre aide..
J'ai acheté ma 307 avec poste RT3 écran couleur déficient. Il s'allumait puis s'éteignait, l'écran fonctionne parfaitement. Le poste surchauffe et les ventilos ne s'allument pas.
Bref, au bout d'une 20ene d'heures de recherche de la panne je l'ai enlevé pour un poste pioneer, mais maintenant je n'ai plus aucun affichage...
Ma question: Puis-je alimenter l'écran couleur sans le poste? Aurais-je ainsi les informations de base du véhicule? Comme la consommation, l'autonomie, l'heure et la température? car l'écran ne s'allume pas sans le rt3, mais y a t'il un moyen de l'alimenter indépendamment avec le 12v après contact de l'allume cigare par exemple?
Sinon dites moi la meilleure solution qui s'offre à moi pour avoir ces informations de base...
Merci beaucoup d'avance !!! Hiiiiii :)
307 fever
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 01:26    Sujet du message: Répondre en citant
À mon avis sans l'autoradio d'origine je pense pas que l'ordinateur de bord puisse toujours fonctionné, mais a confirmé je suis pas professionnel sur ce sujet Rolling Eyes Wink
navysurf
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 08:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1 Wink
m3mpower
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce n'est pas possible, l'ecran couleur ne fonctionne pas sans l'autoradio RT3...
Donc si tu veux garder l'ecran couleur, il faut soit reparer ton RT3 ou le changer
ps: pendant que l'écran s'allume et s'éteint, pouvais tu écouter la radio? Ou mettre un cd en marche?
cedriclore
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
Parfois le poste fonctionnait parfaitement pendant plusieurs minutes, il m'a même tenu 30 minutes une fois, j'ai même pu voir le fonctionnement du gps etc... Mais des fois IMPOSSIBLE de l'allumer, puis il s'allume 10 secondes et s'éteint, avec le message : " l'appareil va s’arrêter pour éviter toute détérioration"
cedriclore
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai démonté l'écran pour regarder, et j'ai pris en photo la prise de connection. Pouvez vous me dire si un écran monochrome serait compatible avec cette prise.
Aussi, pouvez vous me dire quel est le fil d'alimentation, car j'aimerais vraiment essayer de le relier au +12v après contact pour voir si il ne m'affiche pas les informations de base délivrées par l'ODB, comme la température, l'autonomie etc ..
navysurf
MessagePosté le: Sam 17 Nov 12 à 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu veux faire ne sert à rien, car les infos sont gérées par le RT3. Et comme apparemment c'est ton poste qui déconne, mieux vaut chercher à le réparer ou le remplacer. Sans lui tu n'auras aucune information d'afficher sur ton écran.
cedriclore
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok ... Le rt3 je l'ai démonté complètement j'ai rien vu de grillé, j'ai fait tout un travail sur la connectique car je pensais à un faux contact au départ (en effet le poste fonctionne quelques minutes si l'on met du wd40 sur les connectiques) et suivant la position dans lequel on le met..
En tout cas merci pour vos réponses
cedriclore
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et donc je peux même pas mettre un écran monochrome comme sur les 307 normales avec juste l'autonomie l'heure et le reste? ..
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
si non quel est la difference entre des ballast slim ou normal ??
Edit : je suis fatigué !
Edité par 307sw-hdi110 le Dim 18 Nov 12 à 12:17
Jo3Y
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a quoi de cohérent entre ta question et le topic ?
307sw-hdi110
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
putin je suis fatigué
Aldebaran
MessagePosté le: Dim 18 Nov 12 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Non ce ne sont pas les même connectique ( marron sur le RD3 ) et ça reste l'autoradio qui gère les infos.
Rolling Eyes
205 GTI 1.9 - 307 sw Sport Pack
cedriclore
MessagePosté le: Lun 19 Nov 12 à 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
ok ... C'est vraiment mal fait ça.. L'autoradio c'est réparable? Ou il faut en acheter un nouveau ? ...
Merci pour vos réponses
