Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie système d'additivation - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ded9011
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 13:31    Sujet du message: Anomalie système d'additivation Répondre en citant
Suite au message "Anomalie antipollution" et voyant moteur allumé sur le tableau de bord, j'ai effectué un nettoyage du FAP.
Après remontage et quelques centaines de KM, le défaut est toujours présent. J'ai donc investi dans un diag.
Merci à RC-Cheap au passage, pour ceux qui sont intéressé voici le topic :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48598&highlight
Voici le rapport du diag :
J'ai effectué le changement/nettoyage du FAP dans le calculateur moteur et remis à zéro les compteurs dans le calculateur d'additivation.
Par contre je n'arrive pas à modifier la valeur de la quantité d'additif dans le FAP (message d'erreur : impossible de télécoder).
Quelqu'un a t il déjà rencontré ce problème ou une idée pour supprimer ce défaut ?
infos techniques :
307 HDI 136 de 2004 - 184000 KM
Wylf
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
D6AX01CNP0 Informations : Code défaut P1445 (Calculateur contrôle moteur )
SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6ATED4 OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP OU SYSTEME INJECTION SIEMENS ET DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6TED4 FAP OU SYSTEME INJECTION BOSCH ET DIESEL TURBO DV6ATED4
Calculateur contrôle moteur BOSCH EDC16C34
Code défaut P1445
Libellé après-vente du code défaut Système d'additivation : Quantité d'additif restant dans le réservoir trop importante
Description du diagnostic La quantité totale d'additif injectée est supérieure à 80 g pendant 1 s
[i]Conditions d'activation du diagnostic
Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
Conditions de disparition du défaut Contact mis
Modes dégradés si défaut présent -
Allumage voyant et/ou message d'alerte -
Principaux effets clients possibles -
Zones suspectes Pompe d'additivation
Calculateur contrôle moteur SIEMENS SID803
[i]Code défaut
P1445
Description du diagnostic Quantité d'additif restant dans le réservoir trop importante : Pendant au moins 126 secondes (Masse supérieure à 200g)
Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour connaître les conditions de remontée du Pcode
[i]Modes dégradés si défaut présent
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu la fait avec quoi la supression dans le calculateur moteur ?
ded9011
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wylf pour la description du défaut, mais que faut il faire Question (Pompe d'additivation deffectueuse ?)
Pour Asp2p : avec PP2000
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
et galleto nan ?
quand tu suprime le FAP
il faut le suprimer avec PP2000 donc comme tu a surement fait
mais faut aussi le suprimer de la cartographie avec Galleto et Ecusafe
si tu ne l'a pas suprimer de la carto c'est normal que sa fonctionne pas
ded9011
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'a pas supprimer le FAP, je l'ai uniquement nettoyé au karcher
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 17:08    Sujet du message: Re: Anomalie système d'additivation Répondre en citant
pas trop saisi le sens de cette phrase alors
je comprend mieux que tu la nettoyer mais ta fait quoi comme changement avec l'interface ?
ded9011
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 21:09    Sujet du message: Re: Anomalie système d'additivation Répondre en citant
Dans le calculateur moteur :
Menu intervention APV FAP/Remplacement du filtre à particules et intervention sur le circuit d'additivation/Changement du filtre à particules
ded9011
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p, je vois que tu as supprimé ton FAP, source de beaucoup d'ennuies Sad
Est ce compliquer Question Faut il le démonter physiquement Question
Qu'est ce Galleto et Ecusafe Question
Asp2p
MessagePosté le: Dim 11 Nov 12 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
le fap se demonte mecaniquement sa c'est certain
avec de la patience c'est réellement pas dur du tout
apres faut galleto et le logiciel ecusafe pour extraire la cartographie et la modifier
puis PPs pour desactivé le fap dans le calculateur et bsi
mais franchement rien de bien compliqué surtout avec les tuto qui sont super compréhenssible
ded9011
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas si simple que cela en a l'air Hum... ?
En plus j'ai pas tous les outils pour ce qui concerne la cartographie
Je vais essayer de résoudre mon défaut, qui se résume par comment réinitialiser ou modifier la quantité d'additif déjà injecté dans le FAP.
Si quelqu'un sait comment s'y prendre ?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
je vient de trouver sa sur le net
Citation:
slt une fois le plein de cerine effectué tu vas dans intervention apres vente FAP (dans le calculateur moteur)puis dans calculateur additivation puis remise a zero,tu suis la procedure puis voila les compteur seront remis a zero, apres tu ouvre le bouchon du reservoir pendant au moins 40 secondes(intervention a effectuer avec le pps) et apres tout devrais etre bon
mais bon toi sa bloque c'est se que je comprend pas
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un problème de Pompe d'additivation ,ou sa connectique est oxydée ou coupée ,faisceau,pompe bouchée ou injecteur de cérine colmaté ou la pompe est hs cherche pas ailleurs!!!
défaut local donc il faut chercher au niveau de la pompe !
Asp2p
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
etu pense que c'est a cause de sa qu'il peut pas changer le nuveau d'additif dans pp2000 ?
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
I don't know? perhaps ???
tension batterie 12.2 v sur capture d'écran pas terrible !!à voir aussi !!???
Asp2p
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
sa a l'air d'etre un peut bordel tout sa
perso j'aurai suprimer se FAp de mer.de sans hesité
MessagePosté le: Lun 12 Nov 12 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
dans la capture d'écran aussi message;
"régénération impossible du filtre à particule"
malgré le nettoyage !! le fap est peut être encore colmaté ,il faut voir aussi le capteur de pression différentiel et ses durites !! Fap à changer si le nettoyage n'a pas fonctionné !!
ded9011
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un peu approfondi le diagnostique hier soir :
J'ai mesuré les paramètres du FAP : Rien d'anormal, la dernière régénération à eu lieu il y a 135 KM, charge du filtre : 31 %
Dans le calculateur d'additivation il est possible de faire un test de cette pompe et la effectivement problème : Défaut d'activation Sad
Vu de dessous le réservoir d'additif est un peu crade, je vais nettoyer tout cela ce week end en esperant que c'est juste un problème de connectique et que le pompe ne soit pas HS
Cette fameuse pompe est située dans le réservoir d'additif Question
Au fait bizarement, la quantitée totale d'additif dans le filtre à diminnuée elle est passée de 1321 grammes à 990 grammes
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui!
cela me parait beaucoup les chiffres que tu annonces Question
ce n'est pas 132 passé à 99 grammes Wink
sur ta capture d'écran 128 g
ded9011
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement ce n'est pas cohérent Shocked
Je vérifierai ce soir et referai des captures d'écran
MessagePosté le: Mar 13 Nov 12 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
ils mettent 3 litres de cérine sur ton modèle à l'origine
sachant que 1 litre =50g dans leur conversion à la con
et que le réservoir peut contenir au maximum 5 litres
50x5=250g
