Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 ne demarre pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 ne demarre pas
pipinedu44
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 09:12    Sujet du message: 307 ne demarre pas Répondre en citant
voila j'explique mon probleme depuis le debut.
J'ai ma 307 2l hdi qui demarrait tres mal mais ne tenaitt pas le ralenti ou pas du tout,avec afficher " pb anti pollution et voyant moteur allumer".apres un diag + ou - fiable d 'un pote qui me dit injection HS,je decide de changer le moteur.
Apres remontage de la nouvelle mécanique pb identique.
En regardant un peu partout sur le net ;on parle que cela peut venir soit du calculo ou bsi.
Alors quand pensez vous ?
Si oui dois je mettre les meme ref piéces ?
J' ai un calculo siemens sid801,pas évident a trouver a par constructeur (bonjour la note)
puis je prendre un calculo +bsi+cle sur n'inporque quelle 307 2l hdi ?
Voila ,en attente de vos réponses ,je vous remercie
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sur F3O7... voisin(e) Cool
Le diag à été fait de visu ou avec PPS... Question
pipinedu44
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour le diag oui avec pps .
pour dire 2 fois meme et a chaque fois pas le meme symptome
1 symptome injecteur 3 et 4 hs (1 er moteur)
2 " capteur pression common rail (2eme moteur) le capteur a été verifier sur un autre moteur identique ,et la nickel pas de pb .re installer un autre capteur sur mon vehicule idem moteur ne demarre pas.
Sinon aucune anomalie d 'inscrit
J ai oblier de signaler sur mon premier message ,j ai demonter et verifier faisceau moteur ,rien de suspect a l oeil
