Posté le: Sam 10 Nov 12 à 09:39 Sujet du message: clignotant avant gauche et droite ne fonctionne plus sur 307
bonjour, mes clignotants avant gauche et droite ne fonctionnent plus. je voudrai savoir ou se situent le fusible pour que je puisse regarder si cela vient de la! merci de me donner une reponse!
sinon les fusibles BSI
sont en dessous du volant sur le coté gauche ( la ou il y a la vis en plastique noir ) faut quand tournée cette vis et tiré la trappe
autrement t'en a dans le Calculateur
quand tu ouvre ton capot tu regarde sur la droite au niveau de la batterie
tu a une grosse boite noir
donc tu l'ouvre et tu regarde dedans
apres pour te dire si c'est un fusible qui se trouve dans le bsi ou dans le calculateur j'en est aucune idée c'est pour cela que je tait donné l'adresse ci-dessus afin que tu regarde par toi meme
ceci te permetra d'en apprendre plus sur ta voiture aussi
Je veux juste dire merci à asp2p, car ça faisait un petit moment que je cherchais la correspondance des fusibles et grâce à ton lien j'ai pu trouver merci.
Voilà fin du H.S
_________________ 307 1.6 16v 110cv navtech on board
