Peugeot 307 - Voir le sujet - Siège chauffant conducteur HS + mesures voltages - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
skygreg
MessagePosté le: Dim 28 Oct 12 à 10:26    Sujet du message: Siège chauffant conducteur HS + mesures voltages Répondre en citant
aujourd'hui j'ai essayé d'en savoir un peu plus sur un problème de siège chauffant: le coté conducteur ne fonctionne plus.
J'ai bien lu ces 2 sujets très instructifs :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=43166 et http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=38707
Mais je bloque.
J'ai ponté les bornes 1 et 2 de la nappe chauffante, mais ça ne chauffe pas.
Coté passager, il y a une borne avec un petit fil gris, et un petit fil rose, avec environ 9.24V sur le rose. Coté conducteur, 0.00V sur ce fil rose.
Des 2 cotés, la borne 1 de la nappe chauffante indique 14V.
Autre indice, la luminosité de la led du bouton d'activation du siège: coté passager la led est bien plus lumineuse que coté conducteur.
Avec ces indications, pouvez vous m'aider ?
