Peugeot 307 - Voir le sujet - sifflement au freinage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
othmane
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 10:09    Sujet du message: sifflement au freinage Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'ai changer les plaquettes de frein sur ma 307 hdi 2L, mais j'entends
toujours des sifflements a chaque freinage.
Qui peut m'aider ou m'orienter?
Bonne journée.
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
regarde cet article,dans quel cas de figure es tu ?
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/savoir-trouver-une-panne/s-242-freins-qui-sifflent.php
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
A tu mis de la graisse de cuivre au dos de ta plaquette qui touche le piston et également la ou se pose la plaquette (N°1)
Note technique peugeot Wink
Clin d'oeil ;)
othmane
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai pas mis de la graisse!
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
ça ne règle pas toujours le problème !!j'en ai fait l'expérience !!regardez l'article dans 90% des cas cela vient des disques!!
othmane
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
merci a vous pour votre aide,moi aussi j'ai penser que le problème serais le
disque c plus logique mais je voulais m'assurer.
haybusa
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ah le soucis des freins qui sifflent.
J'avoue c'est chiant!
Sur l'article c'est marqué que si le disque est rouillé ou usée c'est la cause.
Il est comment le tient?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
perso sa siffle pour moi aussi quand il pleut et quand sa seche j'ai des petites trace de rouille qui s'enleve au freinage a sec
bobyrush
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j ai graisser plus de sifflement juste changer les plaquettes arriere. J avais surtout l etrier arriere droit bien grippé sa devait venir de la.
haybusa
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a fais comment pour le dégripper?
Tu démonte et tu nettoie ou tu la changé?
othmane
MessagePosté le: Dim 14 Oct 12 à 16:01    Sujet du message: Répondre en citant
les disques sont un peut rouillés, mais pas méchant pour qu'il y aura des sifflements.
bobyrush
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 16:52    Sujet du message: Répondre en citant
C est le piston qui etais grippé donc en le repoussant petit a petit en aspergeant de degrippant sa fini se degripper.
othmane
MessagePosté le: Lun 15 Oct 12 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous
