Peugeot 307 - Voir le sujet - Regime moteur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Regime moteur
Seb31000
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 10:43    Sujet du message: Regime moteur Répondre en citant
je viens vers vous pour vos connaissance et n ayant pas trouver le post concernant mon problème moteur.
A froid, j ai mon moteur qui a un régime irrégulier mais léger pendant une à deux minutes.
puis quand je roule a vitesse constante, la voiture a des baisse de régime par a coup ( cela le fait aussi quand le moteur est chaud ). mais cela ne le fait pas quand j ai mon régulateur enclenché sur autoroute dut surement a ce que mon moteur est chaud.
Quand j accélère, j ai le régime moteur qui a un temps de réaction de 2 secondes environ avant que le régime moteur monte
L'entretien est ok, et c'est un 1.6l hdi 110ch
je sais pas si cela pourrait venir des injecteur ou des joints injecteurs.
si vous auriez des idées et vu ses problèmes.
Merci de votre attention et des vos réponses.
amitaz
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
verifier tes filtres (air at gasoil) sans oublier le debimetres.
avant de penser au injecteurs.
Seb31000
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
ou se trouve le debitmetre et comment je le verifie?
amitaz
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
le debimetre se trouve apres le filtre a air, il a une fiche electrique connecte a lui. tu le demonte et tu le netoye avec un degripant par exemple pour bien netoyer la sonde.
tu peut faire une recherche sur le forum sur le netoyage du debitmetre.
amitaz
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
voici un exemple en photo d'un debimetre (je pense que c'est pour une HDI 90).
l'interier du debimetre:
