Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement couleur compteur aide SVP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Axelbruhaux
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 08:59    Sujet du message: Changement couleur compteur aide SVP Répondre en citant
Salut à tous,
Je suis en trin de changer la couleur de mon compteur, platine ect...
Petit problème je n'arrive pas à repérer le sens des leds, avez vous une technique pour faire celas afin de ne pas souder dans le mauvais sens ?
Cordialement
navysurf
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement tu dois avoir l'un des coins de la LED qui est biseauté, ça te permets de trouver le bon sens
Axelbruhaux
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le compteur oui je vois ce que tu veux dire.
Mais pour les platine, les led sont tellement petite... Pour les platines c'est pareil ? Avec le petit biseau?
navysurf
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble oui, il faut être équipé d'une loupe pour bien voir Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Daccord merci à toi pour ton renseignement
Cordialement
navysurf
MessagePosté le: Dim 07 Oct 12 à 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
De rien si ça a pu t'aider (on est là pour ça Wink )
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de démonter mes platines, ils n'y a pas d"encoches....
j'ai l'impression que ce n'est même pas de led CMS car elles sont encore plus fine et transparante ...
comment faire pour ne pas se tromper de sens ?
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Prendre un multimetre... Clin d'oeil ;)
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
impeccable merci, j'ai trouvé avec le multimètre.
par contre j'ai pris des Led CMS qui son plus grosse que celle que j'ai.
http://www.ledperf.com/led-cms-tl-rouge-140mcd-p-83.html
dois je racheter un autres modél ? ou les CMS sont celles qu'il faut?
Edité par Axelbruhaux le Lun 08 Oct 12 à 14:44
Madix
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
de toute façon si tu te trompes de sens tu cramera rien, ca marchera pas épicétou Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
S'acc impec merci.
et pour la référence des leds platines de portes ?
les CMS: http://www.ledperf.com/led-cms-tl-rouge-140mcd-p-83.html
son bonne ou je dois en commander des autres?
Non pas besoin de racheter , les leds CMS sont bonne Clin d'oeil ;)
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
d'acc merci à vous je vous posterez des photos de l'avancement, car je ne pense pas tout faire d'un coup
cette semaine ODB et platine avec Clim manuel, et semaine prochaine le compteur
merci à tous en tout as de vos réponses
cordialement
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ta clim manuel c'est mort Arrow http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=48644&highlight=couleur+clim+manuel Wink
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si je l'avais fais sur la 206 Clin d'oeil ;)
Je souhaite du rouge, le rouge étant plus chaud que le orange il prend le dessus, mise à part les 3 boutons le reste seras rouge mais entre rouge et orange la différence n'est pas super flagrante ....
Et pour les 3 boutons j'ai peut être une combine que je partagerais avec plaisir si cela fonctionne
Sur la 206 j'avais fais en bleu et cetais niquel
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
En attente de ta solution miracle... Super content :D
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Certain d'entres vous on réussis à démonter le petit bouton de réglage phare afin d'avoir accès à la Led ?
Si oui pouvez vous m'expliquer la procédure d'ouverture du boîtier, j'ai essayer vite fais sans résultats
Merci a vous
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le sortir en le poussant vers l'exterieur par derrière (gaf au connecteur) Clin d'oeil ;)
Axelbruhaux
MessagePosté le: Lun 08 Oct 12 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai réussi à l'extraire de son logement mais pour ouvrir le boîtier, j'ai declipsé les deux petits crans mais il ne sort pas ...
Val-307-110
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
La même j'ai tout changé sauf le reglage des phares que j'ai jamais réussi à ouvrir !
Fonce, fonce, fonce ...
MessagePosté le: Mar 09 Oct 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Trouver sur ce sujet :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=94&postdays=0&postorder=asc&start=420
YYougoBoss a écrit :
C'est une simple diode de 3mm qu'il faut pour remplacer l'autre, un coup de soudure et un petit pliage de pattes pour etr au meme niveau et c'est reglé, par contre pour le désosser c'est assez special c'est bien prise de tête, il faut faire levier pour passer l'espece d'axe apparent sur le coté du bouton à l'interieur pour glisser le tout dehors
Axelbruhaux
MessagePosté le: Mer 10 Oct 12 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Défis réussis, même la clim est bien rouge Hiiiiii :)
