Peugeot 307 - Voir le sujet - Electrovanne turbo 307 HDI 110cv 2002 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 11:33    Sujet du message: Electrovanne turbo 307 HDI 110cv 2002 Répondre en citant
Voilà j'ai fait un tour chez peugeot et apparemment cette electrovanne est HS (message Anomalie Antipollution qui s'affiche).
J'ai donc 2 questions :
- puis-je la remplacer moi-même ?
- quelle est la bonne référence pour ma voiture 307 HDI 110cv 2.0l de 2002 car il y en a deux sur le site piecesauto.com
De plus une fois changée si je peux le faire moi-même faut-il faire un truc après ?
Merci d'avance.
Eric
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
il y a 4 électrovannes sur ta 307 HDI 110cv 2.0l de 2002!
à chercher dans la section tuto Wink
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais qu'il y en a 4 mais celle qui est mal en point selon peugeot c'est celle du turbo.
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42966
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci du lien mais j'avais déjà tout lu.
En fait si je vais sur ce lien http://www.piecesauto.com/fr/capteur-de-pression-turbocompresseur/peugeot-307-2-0-hdi-110-fap.15904.3553/1.price.asc.html y'en a 2.
Laquelle est la bonne ?
On a l'air donc de pouvoir changer l'electrovanne nous-même mais le mec de chez peugeot m'a dit qu'il y avait une histoire de pression à faire.
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui il voulait contrôler la dépression aussi pour voir si il n'y a pas de fuite sur le circuit !!
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oki mais ça je crois qu'on m'a dit que c'était tout bon donc je peux la changer moi-même sans souci ?
De plus une fois changée le message Anomalie Antipollution va-t-il partir de lui-même ou faut repasser par la valise ?
Et personne pour le dire quelle est la bonne sur mon lien ?
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
réf peugeot :
1628 ZT
Ah oki mais ça je crois qu'on m'a dit que c'était tout bon donc je peux la changer moi-même sans souci ? très facile à faire soi-même
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup de ton aide.
Vraiment cool ce forum Hiiiiii :)
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
sauce
Es-tu sûr de la référence on dirait que c'est pour le 2.0l 135cv et le 2.0l 90cv ?
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
non pour le 2.0 hdi 110ch
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:58    Sujet du message: Répondre en citant
ok bizarre quand même ça doit être les sites de pieces auto qui se trompent alors.
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ou alors cela dépend de ton OPR à voir avec ton code VIN (à me donner par mp)
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.piecesauto.com/fr/recherche-par-reference/reference/1628ZT/1.price.asc.html
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
oki me reste plus qu'à la trouver dans le moteur.
C'est la dernière en face du carter d'huile je crois ?
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
sauce
MessagePosté le: Mer 19 Sep 12 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je crois que je la vois c'est juste en dessous du filtre à huile il me semble.
Je ne voyais pas ça si gros en fait Hiiiiii :)
Merki
sauce
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 12 à 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon en regardant sous la voiture en fait y'a le fill d'alimentation de l'électrovanne qui est coupé.
En soudant vite fait pour tester tout remarche plus de message Anomalie Antipollution.
Le problème c'est que la soudure n'a pas tenu et que c'est super chiant d'y accéder et que je suis court en fil.
Avez-vous une idée pour réparer le fil coupé ou pour en mettre un nouveau ?
Ca a l'air galère de sortir le fil Sad
Et pareil les cosses en plastique je ne sais pas trop comment ça se démonte.
Mecano.S
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 12 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je te conseillerais c'est de trouvé une 2l hdi en casse, couper la cosse avec un peu de cable comme ça tu coupe sur ton auto et tu auras de la marge pour souder Clin d'oeil ;)
sauce
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 06:16    Sujet du message: Répondre en citant
En effet pas bête du tout.
Mais juste comme ça vous savez comment ils se déclipsent les fils qui sont sur le connecteur ?
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a une patte qui "clips" le connecteur, il faut faire levier et tirer Clin d'oeil ;)
sauce
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Vi vi ça j'ai vu comment faire en fait je parlais du connecteur lui-même et comment les fils sont clipser à l'intérieur.
Ca doit bien être démontable ce truc Hiiiiii :)
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 21 Sep 12 à 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
ah d'accord je ne peux pas t'aider la désolé Wink
luc27
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 09:59    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
je voudrais savoir si le petit filtre sur l'élèctrovanne se nettoie ?
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
non il est serti et se démonte pas
luc27
MessagePosté le: Dim 23 Sep 12 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
eric17
MessagePosté le: Dim 04 Jan 15 à 01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je viens de tout lire les post et maintenant il faut que je me mettre au travail.
Juste une question svp
sur le rapport diag il y a : défaut fugitif signal pression turbo -court circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute.
j'ai juste acheter un électrovanne, mais il faut que je change les 3 autres aussi ?
je ne sais pas si les 3 autres sont bon !!!
Faut il changer juste celui qui serait HS
avec un copain on pensé que le turbo été HS et dans la semaine dernière on a tout sortie , turbo pas mal de bricoles en plus
Après avoir lue tout ça nous allons tout remonter, et changer les électrovannes ou juste 1 seule je sais pas !!
En tout cas je tiens à tous vous remercier pour c'est quelques pages vraiment intéressante .
En particulier ZAMAZ qui ma emmener jusque là .
si vous pouvez me renseigner pour les électrovannes je vous en remercie.
AMICALEMENT
bonjour
je possède deux 307 diesel, une 2L HDI 110XT
2002
Et une HDI90 de 2003
sofianeboutina@outlook.fr
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 01:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour problème qui me rend fou j'ai le même problème que toi sauf que moi voyant allumé anomalie antipollution c tou passage a la valise lelectrovane court circuit etc je regarde dessous plu delectrovanne fil coupé et plus la connectique donc voiture qui se met ' mode dégradé dépasse pas 2500tr et 130km maxi
Je voudrais savoir quel durite se branche a lelectrovane qui est tout en bas celle du turbo
Comment je peut souder les fils sur un connectique comme vous dite aidez moi svp svp urgent mare de roulé comme une tortue
307 HDi 110 xs
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 10 Fév 16 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
récupère un connecteur et soudure fer à souder et étain ensuite bien isoler les fils.. pour l'électrovanne tu as 2 tuyaux pas compliqué
Page 1 sur 5
