Peugeot 307 - Voir le sujet - bouchon dans le reservoir - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
enis9511
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 20:00    Sujet du message: bouchon dans le reservoir Répondre en citant
bonsoir a tous j'ai eu un petits souci avec ma voiture je suis tomber en panne d'essence donc j'ai mi de l'essence dans un bidon et lorsque j'ai mit l'essence il y a quelque chose qui est tomber dans le réservoir du coup ma voiture a l'esp qui se met hors service et le systeme anomalie pollution qui s'allume .
Peut'on démonter le réservoir ou le purger?
fanjo
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est ce quelque chose ? De la saleté qui se trouvait dans le bidon ?
Ca a du boucher ton filtre a essence, mieux vaut voir de ce côté là.
Si tu n'a pas beaucoup d'essence ou quand tu n'en aura pas beaucoup, tu peux toujours essayé de l'aspirer et de tout nettoyer depuis la banquette arrière en démontant la pompe de gavage.
enis9511
MessagePosté le: Mer 05 Sep 12 à 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changer le filtre a air le voyant c'était éteint et 4 minute après sa a refais esp hors service plus anomalie antipollution . c'est de la saleté . je vais aspiré l'essence et après je peux mettre quoi comme produit qui nettoie le réservoir
enis9511
filtre a gasoil pardon
higgins91
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as quoi comme moteur ? Tu parles d'avoir remis de l’essence et ensuite tu dis filtre à gasoil.
Un moteur diesel est assez sensible aux saletés dans le carburant.
Tu risques de boucher les injecteurs ou autre désagréments.
enis9511
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un 2 litre hdi 110 . je suis tomber en panne d'essence j'ai mit de l'essence dans un bidon et quand j'ai mi l'essence dans la voiture il y a un truc qui es tomber dans le réservoir ensuite on ma dit de changer le filtre a gasoil donc je l'es changer mais le problème es toujours la
higgins91
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
tu es tombé en panne de carburant ou en panne de gasoil mais pas en panne d'essence Clin d'oeil ;)
et le "truc" c'est quoi ?
du dépot, un objet, du sable?
peux-tu en dire plus afin de cerner d'ou peu venir la panne!!
enis9511
MessagePosté le: Jeu 06 Sep 12 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
sa devais être un dépôt ou de la saleté surement
