Escorp 307 de Bronze
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 17:04 Sujet du message: Fuite tapis conducteur |
J'ai constaté que mon tapis coté conducteur était tout taché, et plus précisément d'un fluide visqueux. Au premier abord, du liquide de refroidissement : fuite au niveau du radiateur de chauffage, problème récurrent me diriez-vous. Après réflexion, je décide de localiser la fuite. Je démonte le cache radiateur et à ma grande surprise, pas de fuite apparente.
Quand tout à coup, en m'appuyant sur la pédale de frein, je voit un filet de fluide coulant du soufflet de la pédale de frein, fuite assez importante au point de récupérer le fluide dans un petit récipient.
Selon vous, qu'est-ce que c'est ? liquide de refroidissement ? liquide de frein ? problème maître-cylindre ? huile vérin amplificateur ?
Je penche tout de même pour du liquide de refroidissement à la vue de la faible viscosité du fluide (trop liquide pour que ce soit de l'huile).
Merci d'avance.
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17035 Localisation : France
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 17:10 Sujet du message: |
Autrement dit ? J'ai pas compris.
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 17:18 Sujet du message: |
Merci. J'ai oublié de dire que ça fuit que lorsque le véhicule est arrêté, moteur coupé. Si ça peut confirmer tes dires.
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 17:30 Sujet du message: |
Pas de baisse apparente. Cependant j'ai lu ceci chez un marchant de pièces autos :
Le maître cylindre est l’élément permettant la transmission du liquide de frein vers le système de freinage de votre PEUGEOT. Un problème de maître cylindre est notamment visible lorsque l’on observe une fuite extérieure du liquide près de la pédale de frein, ou lorsque le niveau du liquide de frein ne diminue pas. C’est aussi le cas lorsque la pédale de frein s’enfonce trop. Dans ces cas là il est préférable de remplacer le maître cylindre.
Difficile à démonter ça ?
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 17:34 Sujet du message: |
non pas difficile à démonter 2écrous il me semble,mais après je ne peux pas te donner le diagnostic exact et quel est le soucis !
Posté le: Mar 04 Sep 12 à 22:33 Sujet du message: |
D'autres avis ? Ou une aide pour vérifier ça ?
Posté le: Ven 07 Sep 12 à 10:07 Sujet du message: |
Après consultation d'un garagiste, ce serait le liquide de refroidissement. J'ai mit un tube d'anti-fuite mais sans résultat. Ce que je comprends pas c'est pourquoi il n'y à pas de fuite apparente ? Le radiateur de chauffage est assez loin de la fuite...
Et pour ta suggestion, ce ne serait pas le lockeed car au débit que ça coule, je n'en aurait plus depuis bien longtemps.
HK 307 d'Or
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 02:26 Sujet du message: |
par contre, sur la 1er photo, a la jonction radiateur et tuyau, on peut voir qu'il y a qu'une vis au lieu des 3
j'avait eu aussi une petite fuite du a cela, j'avais remit les 2 vis et nickel apres
pour ta fuite, on peut voir facilement si le liquide est du liquide de frein ou de de refroidissement.
je pencherais aussi pour du lockeed
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 15:17 Sujet du message: |
Je pense que c'est trop liquide pour que ce soit de l'huile.
J'essaierai de prendre de meilleures photos.
Oui effectivement il me manque trois vis. Merci pour l'info je m'en été pas aperçu. J'ai acheter la voiture ainsi. Devrais-je rajouter deux vis ?
Mopral26 307 de Bronze
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 18:19 Sujet du message: |
lookeed ....
_________________ 307 XR Presence 1.4 16V 100%E85 sans modifs .
A VENDRE
Traitement Glasstint
Kit Xenon H7 ASD.
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 18:29 Sujet du message: |
Pas de baisse du niveau de liquide de frein. Je me voit mal expliquer une fuite de liquide de frein sans baisse du niveau. Ce qui m'a valu l'air stupide face à mon garagiste ^^
Des solutions ?
Donc aucune chance que ce soit du liquide de refroidissement ? Même pas une durite derrière ?
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 18:44 Sujet du message: |
Infos de l'ancien propriétaire : Cela fuit que l'été.
Aussi, le niveau du liquide de refroidissement à baissé. Mais quelquefois il remonte au témoin que j'ai moi-même marqué. C'est à ne plus rien y comprendre.
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Sam 08 Sep 12 à 20:56 Sujet du message: |
Le plus simple pour savoir est de te servir de ton "nez" ou de ton doigt..
Tu sens ou tu touches le produit récupéré dans ton petit bocal et tu fais la même chose avec ton bocal de liquide de frein et de liquide de refroidissement.
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 17:25 Sujet du message: |
Je vais voir ça. Merci
maki 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 09 Sep 12 à 21:24 Sujet du message: |
pour moi c'est du liquide de frein j'ai eu le meme probleme avec ma coccinelle, ça sortait du souflet du maitre cylindre , un joint de coupelle hs
MAKi.
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 20:54 Sujet du message: |
et vu la couleur, il n'a pas ete changer depuis longtemps...
et si le niveau baisse pas c'est que de l'air rentre donc un jour : pu de frein
change la piece vite et change completement ton liquide de frein en meme temps
sinon ouvre ton bocal de liquide de refroidissement et compare le a ton liquide: ça sera complètement different, fait pareil avec ton liquide de frein : ça sera quasi prareil
Posté le: Lun 10 Sep 12 à 20:58 Sujet du message: |
| HK a écrit : | [...]donc un jour : pu de frein
change la piece vite [...] |
Ça commence à m'embêter ce problème. Pire si mon garagiste se trompe...
Je vais comparer ce liquide dès que je peut.
Par contre ce serait peut-être l'argument de l'air pour justifier que le liquide de frein de descend pas...
Posté le: Ven 14 Sep 12 à 20:03 Sujet du message: |
Tu peux gouter... Commences pas le liquide de refroidissement, c'est sucré et ça colle un peu !!
Posté le: Sam 15 Sep 12 à 09:28 Sujet du message: |
le liquide de frein attaque la peinture !!
