Peugeot 307 - Voir le sujet - Déclenchement du Turbo tardif à 2800t/m - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loic07
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 10:11    Sujet du message: Déclenchement du Turbo tardif à 2800t/m Répondre en citant
Salut à tous amis des 307,
J'ai J'ai un souci avec mon turbo. Il se déclenche souvent qu'à partir de 2800t/m précisément. En conduite sportive c'est particulièrement...perturbant ! Pour doubler c'est carrément horrible.
En fait à certains moment, à l'accéleration, le turbo ne se déclenche pas, et le régime moteur monte à la vistesse d'un paraisseux endormis. Dans ces cas là, il se déclenche à 2800t/m. Normalement il se déclenche vers 1800 je crois...
Bref, avez-vous déjà eu le problème, à votre avis cela vient d'où ?
Merci à tous
Loïc
maki
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
ça dois etre la commande pneumatique de la géometrie variable qui bloque et se débloque sauvagement a cause de la pression
MAKi.
The end in nigh...
loic07
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et je vois ça avec n'importe quel garagiste, ou chez le concessionnaire ?
Tu as une idée du prix de la prestation ?
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
vas plus tôt dans un petit garage avec bonne réputation pour ne pas te faire plumer par pigeon
il faut le diagnostic du mécano pour savoir les pièces à changer et l'interventions à effectuer!? Wink
loic07
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je vais aller voir le ptit mécano du coin qui fait payer la moitié de ses heures !!
Personnes à eu le même problème ?
Merci en tous cas
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
je pense à un début de grippage de watergate(vanne) turbo mais je peux toujours me tromper!?ou alors l'électrovanne turbo qui a un faux contact et qui marche pas intermittence?
loic07
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, tout ça me fait bien peur...
Je vais aller voir le garagiste.
Merci pour vos réponses en tout cas.
Et si quelqu'un a déjà eu le souci faites moi signe !
jerem51100
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
essaye d'échangé ton éléctovanne de turbo avec celle de ton egr t'auras deja un aperçu de se que sa peut venir
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
loic07
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je fais ça, je roule, et je suis censer m'attendre à quoi, et à en tirer quelles conclusions ?
fanjo
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton problème viens de l'électrovanne du turbo et que celle de l'egr est bonne une amélioration te permettra de savoir si l'électrovanne est le problème, dans le cas contraire soit celle de l'egr est aussi hs, soit tu as un soucis sur ton circuit de dépression, soit le problème viens d'ailleurs.
loic07
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et il faut juste echanger les vanne, c'est pas trop compliqué ? je peux le faire sans problème ? Merci pour vos conseils en tous cas !
jerem51100
MessagePosté le: Ven 24 Aoû 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
4 boulons a défaire (2 sur chaque éléctrovanne) et 2 durites sur chaque fais attention a l'emplacement des durites sur les éléctrovannes
loic07
MessagePosté le: Sam 25 Aoû 12 à 08:19    Sujet du message: Répondre en citant
Super, merci beaucoup, je vais faire ça cette aprème !
loic07
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un pote mécano est quasiment certain que c'est le débimètre qui est en cause, qu'en pensez vous ?! Merci
jerem51100
MessagePosté le: Mar 28 Aoû 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
tu le débranche tu essaye et tu seras tout de suite !
loic07
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Donc je le débranche et si ça fonctionne bien c'est que c'est lui qui est en cause ? Donc pourquoi ne pas tout simplement l'enlever définitivement ?
jerem51100
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de l'enlever tu veras bien si il et la c'est pas pour rien
loic07
MessagePosté le: Mer 29 Aoû 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vais voir ça, merci bien !
