Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème clignotant arrière droit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
L-MaNa91
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 21:41    Sujet du message: Problème clignotant arrière droit Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voila j'ai un gros souci j'ai mon clignotant arriere droit qui ne fonctionne plus, j'ai déjà changé l'ampoule, j'ai testé l'arrivé du courant sur le clignotant qui m'indique une très faible densité même qaund je mets les feux de détresse il clignote normalement mais l'ampule ne séclaire pas et quand je met le clignotant droit il se met a s'affoler comme si l'ampoule est brûlé. Est ce que quelqu un pourrait m'aider svp je doit passer mon CT bientôt. Merci pour vos réponses.
L-MaNa91
MessagePosté le: Dim 19 Aoû 12 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
désoler double poste
L-MaNa91
MessagePosté le: Lun 20 Aoû 12 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Aider moi svp Hiiiiii :)
navysurf
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 12 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
tu as vérifier au niveau du fusible BSI ?
L-MaNa91
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 01:54    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai regarder un peux
c'est comme si il y'avait un faux contacte
Moltes12
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a peut-être un défaut de masse, faisant réagir la BSI bizarrement.
Essai de resserrer les pattes du faisceau (au bout du fil) pour qu'elles épousent mieux celles de la plaquette porte ampoule.
C'est ce qui m'est arrivé il y a 15 jours. Depuis que j'ai fait çà, plus de souci de cligno qui déconne.
navysurf
MessagePosté le: Mer 22 Aoû 12 à 07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le fusible est bon ? est-il bien enfiché dans son logement car des fois c'est un peu dur pour bien le mettre !!!
L-MaNa91
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 03:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer merci Hiiiiii :)
L-MaNa91
MessagePosté le: Jeu 23 Aoû 12 à 03:43    Sujet du message: Répondre en citant
je vais bien regarde
