Peugeot 307 - Voir le sujet - Help 307 1.6 16 110ch qui ne démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tam62
MessagePosté le: Mer 20 Juin 12 à 17:35    Sujet du message: Help 307 1.6 16 110ch qui ne démarre plus Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je rencontre un probléme avec ma 307 1.6 16 XT Prémium (89000 km) de 2002 qui ne veut plus démarrer Crying or Very sad voici ce que j'ai controlé
- Le démarreur tourne
- verification des fusibles
- verifié les connecteurs on sait jamais avec la corosion
- la batterie est neuve et ne montre pas de signe de fatigue.(tension 13.7 v)
- la courroie de distri est bien en place
- j'ai également essayé de débrancher la batterie pendant ~1h en suivant la procédure.
j'ai nettoyé les bougies d'allumage.
par contre en inclinant la rampe d'allumage et en actionnant le démarreur il n'y a aucune étincel Shocked
Je précise que la voiture tournait trés bien avant cela et le lendemain plus rien. Pas de message sur ODB au début bien que maintenant je pense qu'a force d'essayer de démarrer l'ODB affiche "mode économique actif"
J'ai un doute sur la rampe(bobine) allumage mais comment en être sûr ??
Merci de votre aide et vos idées.
tam62
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'autre choix que de faire remorquer et direction Peugeot Sad
Bilan remplacement d'un capteur de je ne sais trop quoi.
Celui situé à côté du filtre à huile donc sur boîte de vitesse.
Total de la facture 118,34€
Tout ça pour une connerie de capteur à 30€ Sad
J'en regrette ma bonne vieille 205 et 309 Sad(
bauvaisis
MessagePosté le: Ven 22 Juin 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
capteur de position vilebrequin peut etre?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Capteur PMH (ou capteur de régime) au-dessus de la roue du volant moteur pour renseigner la position des cylindres 1 et 4 peut être Question
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
http://www.geea.org/IMG/swf/capteur_vitesse_6.swf
Edité par ericrobain le Sam 23 Juin 12 à 09:30
tam62
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
ericrobain a écrit :
Capteur PMH (ou capteur de régime) au-dessus de la roue du volant moteur pour renseigner la position du cylindre 1 Question
Oui ça doit être celui là.
Le gars m'a expliqué que c'était lui qui envoie l'information au boitier pour commander la rampe d'allumage.
Je suis persuadé qu'un simple nettoyage aurait suffit mais bon. Sad
tam62
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Domage qu'on ne m'ait pas parlé avant de ce capteur. Confused
J'aurais fait une économie de 90€
Petite consolation ce matin.
Elle est passé au contrôle et zéro défaut. Même le gars m'a dit que c'était plutot rare pour une 307 de 10 Ans.
Rolling Eyes
ericrobain
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Te plains pas c'est rien le capteur PMH et au moins t'es tranquille pour un moment Hiiiiii :) .
Moi par exemple je viens de perdre 85 euros pour ne pas faire une recharge de fluide de climatisation chez Roady car j'ai une fuite (ils n'ont pas le droit d'injecter le fluide toxique pour l'environnement en cas de fuite, ce que la station automatique détecte, mais comme il y a purge et main d’œuvre j'ai payé la recharge que je n'ai pas eu)... 85 euros pour diagnostiquer une fuite mais sans savoir où elle est... pour localiser la fuite il faut payer à nouveau (gonflage à l'azote et détecteur à bulle après avoir déposé le pare choc)... puis encore payer pour changer les pièces : condenseur ou compresseur à plus de 500 euros ... bilan : j'ai laissé tombé la clim, j'ouvrirai la fenêtre Rolling Eyes.
Les bagnoles et les femmes, c'est des pompes à pognon Laughing.
tam62
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi par exemple je viens de perdre 85 euros pour ne pas faire une recharge de fluide de climatisation chez Roady car j'ai une fuite (ils n'ont pas le droit d'injecter le fluide toxique pour l'environnement en cas de fuite, ce que la station automatique détecte, mais comme il y a purge et main d’œuvre j'ai payé la recharge que je n'ai pas eu)... 85 euros pour diagnostiquer une fuite mais sans savoir où elle est... pour localiser la fuite il faut payer à nouveau (gonflage à l'azote et détecteur à bulle après avoir déposé le pare choc)... puis encore payer pour changer les pièces : condenseur ou compresseur à plus de 500 voire 1000 euros ... bilan : j'ai laissé tombé la clim, j'ouvrirai la fenêtre Rolling Eyes.
En fait si je n'avais eu que ça sur cette bagnole mais je crois que si je fais la liste de tous ce que j'ai fait pour une bagnole qui n'a que 89000km c'est effarant!!
Même ma BMW me coute moins chére Shocked Shocked
Si tu veux je peux faire la liste!
ericrobain
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
tam62 a écrit :
... En fait si je n'avais eu que ça sur cette bagnole mais je crois que si je fais la liste de tous ce que j'ai fait pour une bagnole qui n'a que 89000km c'est effarant!!
Oui on est preneur pour information c'est toujours intéressant Wink .
tam62
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Vla alors
- Joint de culasse---->défaut mais véhicule plus en garantie
- Sifflement pompe à eau donc on en profite pour changer toute la distribution avant l'echéance.
- Commande de cligotant H-S---->Remplacement de la commande
- Bloc de commande léve vitre H-S
- Claquement haut moteur---->démontage et réglage des poussoirs
- Perte des données BSI---->Reprogrammation boitier et clées
- Moteur lave glace H-S
- Fuite de boite---->Remplacement joint
- Couinement train avant---->Chgt silent bloc de barre stabilisatrice et bielette.
- Re perte des données de BSI suite au remplacement de la batterie-->re programmation encore une fois
A cela on ajoute l'entretien vidange, 4 pneus, disque avant, plaquette avant/arriére etc..........
Sinon c'est tout Laughing Laughing Laughing
J e préfaire en rire mais bon c'est nerveux je crois
ericrobain
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon alors moi je m'en sors bien ma phase II 1,6 l 16S HDI 110 de 2005.
Donc 7 ans et 150 000 km compteur, mes frais :
- contacteur de pédale de feux stop : 70 euros (Peugeot)
- cache de traverse avant en plastique (esthétique) : 70 euros (Peugeot)
- plaquettes avant : 30 euros (moi-même)
- batterie : 113 euros (moi-même)
- 2 recharges fluide de clim : 99+85 euros (Peugeot, Roady) clim HS au final non réparée
- 4 pneus Michelin : 400 euros
C'est tout (je tiens un fichier excel à jour de toutes les opérations) Super content :D
Et tous compris (même consommables) : 1974 euros en 5 ans et 140 000 km, soit 14 euros/1000 km (hors carburant et hors assurance).
tam62
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ça va tu t'en sors plutôt bien Wink en plus ta presque le double de kilométrage que moi.
Ma BMW de 2005 c'est trois entretiens au garage 1 trains complet de pneu et c'est tout lors du dernier entretien le meccano m'a dit que seul les plaquettes arrière à prévoir 102 000 km je précise . Razz
ericrobain
MessagePosté le: Sam 23 Juin 12 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
... soit 14 euros/1000 km (hors carburant et hors assurance).
Essai de faire ce calcul en prenant en compte tous les frais d'entretien... C'est très "parlant" et permet de comparer.
