fraydu53 307 Addicted
Inscrit le: 25 Fév 2011 Messages : 82 Localisation : Pays de la Loire .
Posté le: Ven 18 Mai 12 à 20:03 Sujet du message: Caisson de basses sur poste d'origine |
J'ai une 307 de 2007 avec un poste d'origine ,comme vous pouvez le voir en cliquant sur la présentation .
J'ai déjà changé les 4 petits enceinte en mettant des enceinte focal .
Le son est améliorer mais il me manque vraiment des basse pour prendre plaisir a l'écoute .
J'ai aussi installer un kit parrot mki 9100 qui est top du top donc je ne veut vraiment pas changer le poste d'origine .
es possible de brancher un caisson de basse discret le mettre sous un siège ou autre dans le coffre cacher je sais pas trop ....
Merci .
Posté le: Mar 22 Mai 12 à 20:17 Sujet du message: |
up
Danton78 Curieux
Posté le: Mar 22 Mai 12 à 21:56 Sujet du message: |
Merci de tes conseils par contre que me conseil tu en caisson même d'ocas sa me dérange pas ...
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 08:57 Sujet du message: |
Danton78 a écrit : | Bonsoirs.
J'ai moi aussi mi un caisson de basse dans le coffre avec le poste d'origine , un RT3 avec écran couleurs.
Pour brancher le caisson ,il faut le +12V de la batterie que tu amène du moteur,la masse que j'ai relier sur un vise de la taule dans le coffre.
Pour le Remote je l'ai brancher sur l'allume cigare de l'avant ,car il est sous tension après contact,tandis que l’allume cigare du coffre et tout le temps sous tension.
Aprés pour les entrées audio du Sub.
-Si tu a seulement des entres RCA sur le sub il te faut :
http://www.conrad.fr/convertisseur_de_niveau_haut_bas_hl_406_p_48453_48587_835606_486786
Avec ca tu te repique sur les fil qui relit les Hp arrière (Droite et Gauche) et tu branche les RCA du boitier a ton sub.
-si tu a deja des entre HI/LO sur ton sub , tu a un connecteur fourni avec qui ce branche d'un coté sur le sub et de l'autre tu a 2 fils dénudé qui ce repique sur les HP .
Voila voila |
Je sais pas où tu as pêché cela, mais dans la mienne, la prise 12V du coffre se coupe avec le contacte...
Danton78 Curieux
juju60 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2009 Messages : 2975 Localisation : oise (60)
Posté le: Mer 23 Mai 12 à 21:07 Sujet du message: |
Moi c'est pareil mon 12V à l'arrière se coupe ...
Dommage que tu sois si loin pour le caisson sinon je t'aurai passer le miens, je ne l'utilise plus ...
_________________ 307 executive pack 5 portes gris alu , pommeau alu, kit xénon 6000 k, veilleuse à leds, dessiglage, vitres teintées, cligno noir, ampoule chrome, seuils de porte alu, pédalier alu
186 500 kms
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 09:50 Sujet du message: |
Danton a raison en tout cas sur SW la prise arriere est branchée en + permanent et tres pratique
Posté le: Jeu 24 Mai 12 à 12:31 Sujet du message: |
Bah ouai mais il a une berline apparemment, comme moi, avec le meme moteur on dirait...
Moi si je dis qu'elle se coupe pas, c'est pas ce que mon ampli a le remote sur cette prise...
Prochaine fois que je démonte, je tire le remote jusqu'au RT5, là ca serra nickel.
Posté le: Lun 28 Mai 12 à 10:13 Sujet du message: |
Il ok je pense que je vais adopter pour cette solution parceque le son est vraiment merdique ....
Par contre j'ai un kit Parrot sa va pas foutre la merde ?
Sinon ton caisson tu t'en ser plus ta quoi jte paye stu veu
307sw-hdi110 Banni !
Posté le: Lun 28 Mai 12 à 10:15 Sujet du message: |
SelfEsteem a écrit : | Danton78 a écrit : | Bonsoirs.
Voila voila |
Je sais pas où tu as pêché cela, mais dans la mienne, la prise 12V du coffre se coupe avec le contacte... | moi aussi elle se coupe quand j'ai pas le contacte
Posté le: Lun 28 Mai 12 à 13:47 Sujet du message: |
Ca va, j'ai pas la seule 307 qui fait ca alors.
Mais dans tout les cas, quand le BSI s'éteint, tout se coupe...
oldfox06 307 d'Argent
Fred69780 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Mai 2012 Messages : 102 Localisation : Lyon
Posté le: Mer 30 Mai 12 à 19:48 Sujet du message: |
Le ibus20 est un bon caisson plat, la qualité se situe entre le vrai caisson et le kit éclaté 3 voies.
Par contre a 220 € je l'ai eût neuf !
Posté le: Jeu 31 Mai 12 à 22:35 Sujet du message: |
Mdr, c'est mes séjours en Afrique qui m'ont apprit à négocier... Puis l'achat de pas mal de truc ( sono pour la 307 et la 205 pour ma chérie ) et c'est à feu vert ! Il était en promo à 249, mais descendu à 220 ( au lieu de 289 à la base )
De toute façon, en gros j'ai eût 150€ de remises sur 700€ d'achat, soit 550€ ( poste alpine, le caisson ibus 20, kit éclaté performance 165, enceinte coax performance 130, et câble d'alim )
Ce qui est pas mal aussi chez le garage au chat, c'est qu'ils font le paiement en dix fois sans frais jusqu'au deux juin ! ( en tout cas à Lyon l'offre a été prolongé jusqu'à cette date ) Alors profitez en ce qui veulent faire de gros achats !
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 06:14 Sujet du message: |
Moi aussi, je fais ça...
Tu m envoies 10 chèques de 22€.... Et t as mon caisson!!!
J ai aussi des 165v30 de chez focal neuves et un adaptateur commande au volant kce-862b....
_________________ un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Posté le: Ven 01 Juin 12 à 13:31 Sujet du message: |
Déjà supprimé, puis je vais pas revendre tout de suite celle que je viens d'acheter !
