Peugeot 307 - Voir le sujet - Caisson de basses sur poste d'origine - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fraydu53
MessagePosté le: Ven 18 Mai 12 à 20:03    Sujet du message: Caisson de basses sur poste d'origine Répondre en citant
J'ai une 307 de 2007 avec un poste d'origine ,comme vous pouvez le voir en cliquant sur la présentation .
J'ai déjà changé les 4 petits enceinte en mettant des enceinte focal .
Le son est améliorer mais il me manque vraiment des basse pour prendre plaisir a l'écoute .
J'ai aussi installer un kit parrot mki 9100 qui est top du top donc je ne veut vraiment pas changer le poste d'origine .
es possible de brancher un caisson de basse discret le mettre sous un siège ou autre dans le coffre cacher je sais pas trop ....
Merci .
fraydu53
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
up
Danton78
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoirs.
J'ai moi aussi mi un caisson de basse dans le coffre avec le poste d'origine , un RT3 avec écran couleurs.
Pour brancher le caisson ,il faut le +12V de la batterie que tu amène du moteur,la masse que j'ai relier sur un vise de la taule dans le coffre.
Pour le Remote je l'ai brancher sur l'allume cigare de l'avant ,car il est sous tension après contact,tandis que l’allume cigare du coffre et tout le temps sous tension.
Aprés pour les entrées audio du Sub.
-Si tu a seulement des entres RCA sur le sub il te faut :
http://www.conrad.fr/convertisseur_de_niveau_haut_bas_hl_406_p_48453_48587_835606_486786
Avec ca tu te repique sur les fil qui relit les Hp arrière (Droite et Gauche) et tu branche les RCA du boitier a ton sub.
-si tu a deja des entre HI/LO sur ton sub , tu a un connecteur fourni avec qui ce branche d'un coté sur le sub et de l'autre tu a 2 fils dénudé qui ce repique sur les HP .
Voila voila
Peugeot 307 2.0 16V 180
fraydu53
MessagePosté le: Mar 22 Mai 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de tes conseils par contre que me conseil tu en caisson même d'ocas sa me dérange pas ...
SelfEsteem
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Danton78 a écrit :
Bonsoirs.
Voila voila
Je sais pas où tu as pêché cela, mais dans la mienne, la prise 12V du coffre se coupe avec le contacte...
Danton78
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai pecher quand j'ai brancher un chargeur iphone qui rester allumer contact coupéHiiiiii :)
Moi en caisson j'ai un MTX road thunder en 30cm ,il est amplifié, c'est un caison qui marche suffisament bien pour moi , et qui a une entee HI/Lo integrer , donc nickel pour notre instal Hiiiiii :)
Il a aussi une commande deporter pour le regler^^
Je l'avai payer 200e avec un kit de cable de raccordement (rca , alim etc ...)
Tu peut le trouver a environ 150e maintenant je pense.
juju60
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 21:07    Sujet du message: Répondre en citant
Moi c'est pareil mon 12V à l'arrière se coupe ...
Dommage que tu sois si loin pour le caisson sinon je t'aurai passer le miens, je ne l'utilise plus ...
186 500 kms
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Danton a raison en tout cas sur SW la prise arriere est branchée en + permanent et tres pratique
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bah ouai mais il a une berline apparemment, comme moi, avec le meme moteur on dirait...
Moi si je dis qu'elle se coupe pas, c'est pas ce que mon ampli a le remote sur cette prise...
Prochaine fois que je démonte, je tire le remote jusqu'au RT5, là ca serra nickel.
fraydu53
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il ok je pense que je vais adopter pour cette solution parceque le son est vraiment merdique ....
Par contre j'ai un kit Parrot sa va pas foutre la merde ?
Sinon ton caisson tu t'en ser plus ta quoi jte paye stu veu
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
SelfEsteem a écrit :
Danton78 a écrit :
Bonsoirs.
Voila voila
moi aussi elle se coupe quand j'ai pas le contacte
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va, j'ai pas la seule 307 qui fait ca alors. Super content :D
Mais dans tout les cas, quand le BSI s'éteint, tout se coupe...
307sw-hdi110
MessagePosté le: Lun 28 Mai 12 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
il y a certain qui ont des 307 bizzare ! Hiiiiii :)
oldfox06
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
contacte moi en mp..j'ai un caisson ibus 20 focal qui se branche sur le faisceau d'origine....
valeur neuf 259 euros, le moins cher du net ..
http://www.yakarouler.com/piece-auto/caisson-amplifier-compact/caisson-amplifier-compact/caisson-amplifier-compact/caisson-amplifier-compact/caisson-amplifier-compact-focal-integration-busi20.html
servi 6 mois cause achat d'un plus gros caisson!!!!
vendu 220 fdp in...
un gros chien vaut mieux que deux kilos de rat
Fred69780
MessagePosté le: Mer 30 Mai 12 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
vendu 220 fdp in...
Le ibus20 est un bon caisson plat, la qualité se situe entre le vrai caisson et le kit éclaté 3 voies.
Par contre a 220 € je l'ai eût neuf !
oldfox06
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
la vache..il a tant baissé que ca..je l'ai acheté neuf a noël....
tu l'as eu ou???
ben , le mien ,t'as même pas besoin de te faire chier a le roder...
ps:merci de me baiser ma vente!!! Twisted Evil
Fred69780
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr, c'est mes séjours en Afrique qui m'ont apprit à négocier... Puis l'achat de pas mal de truc ( sono pour la 307 et la 205 pour ma chérie ) et c'est à feu vert ! Il était en promo à 249, mais descendu à 220 ( au lieu de 289 à la base )
De toute façon, en gros j'ai eût 150€ de remises sur 700€ d'achat, soit 550€ ( poste alpine, le caisson ibus 20, kit éclaté performance 165, enceinte coax performance 130, et câble d'alim )
Ce qui est pas mal aussi chez le garage au chat, c'est qu'ils font le paiement en dix fois sans frais jusqu'au deux juin ! ( en tout cas à Lyon l'offre a été prolongé jusqu'à cette date ) Alors profitez en ce qui veulent faire de gros achats !
oldfox06
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 06:14    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, je fais ça...
Tu m envoies 10 chèques de 22€.... Et t as mon caisson!!!
J ai aussi des 165v30 de chez focal neuves et un adaptateur commande au volant kce-862b....
Fred69780
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Rah des 165V30 neuves ! C'est celle que je voulais Sad
Si j'avais su !
oldfox06
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
ben changes....
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/327360829.htm?ca=12_s
Fred69780
MessagePosté le: Ven 01 Juin 12 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà supprimé, puis je vais pas revendre tout de suite celle que je viens d'acheter !
