Peugeot 307 - Voir le sujet - Usure anormale pneu arrière -> silent bloc train arrière? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mlsy77
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 07:35    Sujet du message: Usure anormale pneu arrière -> silent bloc train arrière? Répondre en citant
Je possède une 307 2.0hdi 90ch de 11/2002.
Mon problème, en espérant ne pas faire un doublon sur le sujet :
je dois changer les 4 pneus de la 307, changé en même temps il y a 2 ans.
Or, j'ai remarqué que les pneus arrières sont très usés à l'extérieur, surtout la droite.
Donc avant de changer les 4, j'ai demandé à norauto, pour ne pas les citer, de jeter un œil, et il m'ont diagnostiqué que le problème viens des silent bloc du train arrière.
Par contre, j'ai voulu un deuxième avis, et donc je suis allez chez Peugeot, qui eut m'ont dis qu'ils n'ont jamais changer ces silent bloc sur 307, et qu'ils faudrait mieux faire une géométrie AV+AR.
Du coup maintenant, je ne sais plus quoi faire, silent bloc et/ou géométrie?sachant aussi que je voudrais faire un minium de frais pour ma 307 qui à maintenant 265000 kms au compteur.
Je voudrais donc votre avis à ce sujet et aussi, peut-on changer les silent bloc soi-même, et si on les change, faut-il faire une géométrie par la suite ?
Merci d'avance pour vos avis.
mlsy77
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé,
étant nouveau sur ce forum, je me suis trompé d'endroit pour poster ce sujet.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Topic déplacer dans la bonne section...
bobyrush
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. tu peux aussi faire un 3eme devis chez un petit garagiste pour payer moins cher de main d oeuvre et aussi avoir un autres avis ?
A mon avis norauto a voulu t entuber faudrai d abord commencer avec une geometrie avec le temps et l usure sa fini par bouger un peu le reglage Clin d'oeil ;)
et tu changes tes 4 gommard dans la foulee. je pense la geo des 4 roues sa va chercher dans les 120 ? en tout cas pour l avant j avais payer 60e.
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
norauto sont des incompétents n'ayant pas peur des mots !!va voir un spécialiste comme euromaster par exemple!!
mlsy77
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tout d'abord pour ta réponse.
est-ce que tu pourrais me dire si je change les silent bloc du train arrière, devrais-je faire une géométrie ?
si ce n'est pas le cas, je pensais faire la géométrie, changer les pneus et voire ce que cela va donner.et si le problème persiste, changer les silent bloc.
au fait, je ne voudrais pas faire deux fois la géométrie... Wink
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
le train arrière ne se règle pas sur nos 307 !!!
mlsy77
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce qu'il me semblait mais le gars de peugeot m'a dis qu'il y a une géométrie...
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
si tu changes les 4 pneus,il faut une gémétrie et équilibrage des 4 roues ,et faire un bilan des amortos arrière?des amortisseurs usés ou avec un problème peuvent accèléré l'usure des pneus !! Wink
mlsy77
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais déjà changer les 4 pneus + géométrie.
Je pense que ça réglera déjà pas mal de problème.
En espérant que les pneus bibendum ne vont pas s'user trop vite.
Ensuite, j'ai un contrôle technique à faire ce moi-ci, il me diront si les amortisseurs sont bon ou pas.
Merci beaucoup en tout cas.
mlsy77
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mais une question me taraude,
L'usure peut-il vraiment être du aux silent bloc du train arrière ???
à suivre...
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
à suivre...
Encore un clients persécuter par Nortoto... Laughing
Evite nortoto préfère un petit garage qui connais réelement son métier et qui n'est pas que la pour faire du fric... Wink
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
à suivre...
oui et non mais c'est un ensemble silentbloc /amortisseur qui participe à la bonne marche !
mlsy77
MessagePosté le: Jeu 31 Mai 12 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur qu'à part changer des pneus...
et encore.
