Peugeot 307 - Voir le sujet - les jantes tôles de 406 sur 307 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Rollento
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 19:21    Sujet du message: les jantes tôles de 406 sur 307 Répondre en citant
boujour a tous !
J'ai fais le tour du net pour trouvé la reponse a ma question mais sans réellement de succés.
Donc, étant proprietaire d'une 307 je pense trouvé ma reponse ici.
Il y a peut de temps j'ai fais une sorti de route avec ma titine Sad .
Cependant rien de grave. La voiture a juste deux jante tôles HS.
Je me suis donc mis à la recherche de jante de 307 dans les casses du coin, mais aucun resultat positif.
Du coup, un vendeur de la casse ma redirigé vers des jantes de 406 équipé avec les même pneu que ma voiture, c'est à dire :
195 / 65r 15 " 91 h
L'entraxe est le même 4*108
du coup je les monte sur ma 307
jusqu'ici impec Wink .
Cependant, j'ai comme même fais de recherche sur le net pour savoir si il ne m'avait pas mis une disquette pour me vendre ses jantes. Là, je tombe sur une notion qui es le déport soit ET je crois !?
Donc mes question sont simple :
Les déport de 406 et 307 sont t-il les même ?
Ce type de montage es t-il homologué pour un CT ?
Ce type de montage a t- besoin d'une calle?
et surtout est il dangeureux de rouler ainsi ?
en attendant vos réponse je vous souhaite une agréable soirée, peace.
higgins91
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
quel est l'ET des jantes de la 406? As-tu regardé ? C'est marqué sur la jante ETxx tu compares avec l'ET des jantes d'origine. Perso j'ai déja mis des jantes (roue hiver) avec un ET différent d'origine. Il ne faut pas bien sur mettre des jantes ou la différence est de 3cm. Quelques mm ça passe sans problèmes!
Rollento
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
Tu veux me dire que ET est inscrie sur la jante ? et si il y a beaucoup de diférence faut que je retouve une autre avec le même ET a plus ou moin 3 mm
vu l'heure je vais voir ca demain lol
merci pour linfo
Rollento
MessagePosté le: Sam 03 Nov 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
J'ai vérifié ET des jantes de la 406, il est de 18 et sur les jantes de ma 307 de 27.
ET est en minimetre ?
ya t- il un risque d'usure, pour l'étrier ? faut il une calle ?
Et surtout ma voiture pace le moin prochain au CT, alors se type de montage es t-il homologué ?
Merci pour votre aide
Bonne journée
Rollento
MessagePosté le: Sam 03 Nov 12 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
millimètre * Embarassé..
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des explication sur ce site
http://www.flat4ever.com/deport-jantes-pneus-comprendre-t31353.html?s=62a569f232c854d9a1fa5ca2c12b48ae&
(désolé trop fatigué pour calculer à ta place ^^)
maki
MessagePosté le: Lun 05 Nov 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
la jante de 406 est plus a "l'exterieur" de 9mm qu'une jante de 307 , a mon avis pas de soucis avec le CT car aucun risque que ça touche quelque chose dans le passage de roue ( si ça rentrai plus je me poserai la question )
la difference est minime ... et c'est pas un truc qui est vérifié au CT.
MAKi.
The end in nigh...
