Peugeot 307 - Voir le sujet - [VENDU]Ampli. Alpine MRP-F300 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
loulou192
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 12 à 17:34    Sujet du message: [VENDU]Ampli. Alpine MRP-F300 Répondre en citant
Bonjour Super content :D
Je vends ampli. Alpine MRP-F300 2/3/4 canaux 4 X 160 watts, acheté quasi-neuf en février 2012, m'ayant servi que février 2012 jusqu'au 17 mai 2012.
État général
- Quasi-neuf
Caractéristiques
- Type de bornier : double face
-Bornier à vis/ Capot de protection: Embase de fixation du câblage à vis intégrée
- Amplificateur type: Classe A/B
- Nombre de canaux: 4/3/2
- Gestion thermique: Protection thermique
- Alimentation: Type PWM CC-CC
- Type alimentation: MOSFET
- Circuit: Type STAR Circuitry
- Protection: Sur-intensité, sur-tension et protection thermique
- Indication d’alimentation: LED bleue
- Connectiques: Entrées RCA plaquées or
- Entrées haut niveau (haut-parleurs)
- Crossover: Réglage passe-bas / Passe- haut
- Traitements connecteurs: Plaqués or : Entrées/sorties, alimentation et haut-parleurs
- Sorties ligne : oui
- Conception des sorties lignes :discret (non réglables)
- Design: Fenêtre glace époxy
- Contrôle du Gain: Ajustable.
Spécifications
- Puissance MAX : 640W
- Puissance RMS
Par canal sous 4 Ohms: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 200Hz) 50W x 4
Par canal sous 2 Ohms: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 200Hz) 75W x 4
Ponté sous 4 Ohms: (@ 14.4V +-1%THD+N, 20Hz - 20kHz) 150W x 2
- Réglage du son
- Crossover: 50Hz-200Hz, -12dB/oct. (pass- bas/passe-haut)
- EQ (Egaliseur): Bass EQ (fréquence fixe): 50Hz 0 à +12dB
- Filtre Subsonic: 15Hz (Fixe), -18dB/oct.
Dimensions
- Encombrement (LxHxP) mm: 270mm x 60mm x 242mm
Général
- Alimentation: 14.4V DC (11V à 16V)
- Sensibilité d’entrée: 0.2 - 4.0V
- Fréquence de réponse: 20 -200Hz (200Hz/-3dB)
- Impédance HP: 4 ou 2 Ohms
Je donne avec l'ampli :
- 5 m de câble RCA audio
- 5m de câble RCA double blindage avec remote
- Environ 5m de câble d'alimentation 10mm²
- Un porte fusible
- Un fusible 80A
Motif de la vente :
Je vends ma 307, donc remise en état d'origine Cool
PRIX : 99€(frais de port inclus)
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
