Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme installation du regulateur de vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
p@you
MessagePosté le: Lun 26 Nov 07 à 16:43    Sujet du message: probleme installation du regulateur de vitesse Répondre en citant
j'ai un petit probleme pour l'installation du regulateur de vitesse sur ma belle j'ai tout acheter la commande au volant , le capteur de la pedale de frein je passe mes fil et au moment ou il faut que je connecte le fils a la prise m du connecteur marron du calculateur et bien la fiche est prise par un fil de couleur bleu pourquoi ? et cela ne peut pas etre le second fils du capteur de frein
mormalement d'apres chokchman c'est :
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=3e2na1e.jpg
et moi c'est :
desoler je l'ai pris avec mon telephone portable (on est loin du concour photo Wink
c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
p@you
MessagePosté le: Lun 26 Nov 07 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
personne ? Sad Sad Crying or Very sad
Chris HDI136
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Envoies un mp à Kariolys il devrait pouvoir te repondre Wink
kariolys
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Attention tu na pas le même moteur que chokchman et donc pas la même gestion moteur.
Je n'ai pas regardé mais il est probable que sur le tiens, il faille se reprendre ailleurs que ce point.
p@you
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
et toi tu saurai me dire ou ?
Edité par p@you le Mar 27 Nov 07 à 21:11
kariolys
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Faut que je consulte le schéma électrique
p@you
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
et ej peut l'avoir ou ce shema ? chez peugeot avec la ref du moteur ?
kariolys
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder, sur ta gestion moteur DW10TD
l'info contacteur de frein est sur la broche 32 voies grise, contact E4.
p@you
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci je regarderai demain Wink
ca grave si c'est un calculateur de marque siemens ca change quelque chose ?
kariolys
MessagePosté le: Mar 27 Nov 07 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Non c'est pas grave, c'est bien cette gestion là, c'est normal.
p@you
MessagePosté le: Mer 28 Nov 07 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai regardé et il n'y avait pas de fil a l'emplacement E4 de la prise grise merci kariolys
demain activation de plusieur petite chose dit kariolys pour le superverrouillage il faut juste y activer chez Mr peugeot ?
Nemesis
MessagePosté le: Ven 30 Nov 07 à 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le super vérouillage c est pas une option avec l alarme ? Je crois que c est pas juste une activation il me semble. Il doit "manqué" quelques choses sur celle qui ne l ont pas... Enfin il me semble. C est vieux le sujet où ça avait été traité
ecare
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Attention car le superverrouillage est activable via le BSI, toutefois si les moteurs de tes portes ne sont pas conçu pour, ils peuvent cramer à force que tu l'utilise car il parait qu'il envoie une impulsion plus importante qui pourrait les mettre HS à la fin !
p@you
MessagePosté le: Lun 10 Déc 07 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci ecare Wink
vekas
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède la motorisation avec injection Bosch, le tuto précise la voie e3 (grise) alors que sur les shémas elle correspond a e4, malgrès le branchement a cette derniere, toujours anomalie régulateur, dois je passer en régulateur variante b ? (actuellement variante 2).
Régulateur non monté d'origine et véhicule de 01/2005
(le compteur m'affiche une seconde la vitesse et desuite passe à --- avec message odb anomalie régulateur vitesse)
capteur 4 broches pedale frein deux fils faisceau donc ajout un fil vers position 9 bsi cable vert violet en repicage et voie e4 fiche grise controleur
UP UP UP
Boitier additionnel (+20ch) - Jantes 16
