Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 652 Localisation : chalon sur saone (71 bourgogne)
Posté le: Lun 26 Nov 07 à 16:43 Sujet du message: probleme installation du regulateur de vitesse
j'ai un petit probleme pour l'installation du regulateur de vitesse sur ma belle j'ai tout acheter la commande au volant , le capteur de la pedale de frein je passe mes fil et au moment ou il faut que je connecte le fils a la prise m du connecteur marron du calculateur et bien la fiche est prise par un fil de couleur bleu pourquoi ? et cela ne peut pas etre le second fils du capteur de frein
Posté le: Mer 28 Nov 07 à 17:45 Sujet du message:
bon j'ai regardé et il n'y avait pas de fil a l'emplacement E4 de la prise grise merci kariolys
demain activation de plusieur petite chose dit kariolys pour le superverrouillage il faut juste y activer chez Mr peugeot ?
_________________ c5 2.0 hdi tout option 2006 34000 km
Le super vérouillage c est pas une option avec l alarme ? Je crois que c est pas juste une activation il me semble. Il doit "manqué" quelques choses sur celle qui ne l ont pas... Enfin il me semble. C est vieux le sujet où ça avait été traité
Attention car le superverrouillage est activable via le BSI, toutefois si les moteurs de tes portes ne sont pas conçu pour, ils peuvent cramer à force que tu l'utilise car il parait qu'il envoie une impulsion plus importante qui pourrait les mettre HS à la fin !
Je possède la motorisation avec injection Bosch, le tuto précise la voie e3 (grise) alors que sur les shémas elle correspond a e4, malgrès le branchement a cette derniere, toujours anomalie régulateur, dois je passer en régulateur variante b ? (actuellement variante 2).
Régulateur non monté d'origine et véhicule de 01/2005
(le compteur m'affiche une seconde la vitesse et desuite passe à --- avec message odb anomalie régulateur vitesse)
capteur 4 broches pedale frein deux fils faisceau donc ajout un fil vers position 9 bsi cable vert violet en repicage et voie e4 fiche grise controleur
