Peugeot 307 - Voir le sujet - Autoradio sony qui s'allume quand il veut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
drmethod971
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 19:57    Sujet du message: Autoradio sony qui s'allume quand il veut Répondre en citant
Depuis l'achat de ma Xsi 2.0L 138 en octobre j'ai installé un autoradio sony BT-3900u avec option bluetooth. J'ai eu le petit problème d'allumage et de mémorisation des stations, mais le branchement de l'adapteur de commandes au volant a résolu le problème.
J'ai branché un ampli Oxygene + caisson de 200w rms dans la foulée, relié sur la batterie en perçant + vis sur la cosse. Tout se passait bien jusqu'à il y a quelques jours où un matin en démarrant plus rien au niveau du poste. Etonné du problème je change les fusibles (de la voiture et du poste) mais toujours rien.
Je vérifie toute l'installation et à part peut-être un petit jeu sur la masse de l'ampli je ne trouve mais rien qui puisse expliquer à mon avis que le poste ne s'allume pas. A chaque rebranchement du cable iso le poste émet un son de réinitialisation comme s'il éjectait un cd, ce qui pour moi signifie qu'il ne n'est pas mort mais pourtant il ne s'allume toujours pas.
Deux jours après en plein milieu d'un trajet pour le taf il s'allume comme si de rien était. Tout content je refais les réglages qui se sont effacés, je me gare et le midi rebelotte plus rien au demarrage!
Quels peuvent être les causes d'une telle anomalie d'après vous ?
Rien ne sert de courir, il faut partir à point!
i love PSA
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
probléme alim sert bien ta masse
exige beaucoup de toi même et peu des autres sauf ici...
drmethod971
MessagePosté le: Sam 14 Avr 12 à 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais aussi au départ, mais dans ce cas seulement l'ampli et le caisson seraient éteints je pense non?
ERW4NN
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
vérifier tout les branchement et masse et éviter sony lol
i love PSA
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
pas forcément ton poste peut aussi se mettre en sécurité car le remote est branché aussi a ton poste donc il sait qu'il dois y avoir un ampli de branché dessus ou débranche juste le remote voir si sa fonctionne.
et si rien ne touche a la masse derrière le poste aussi
drmethod971
MessagePosté le: Dim 15 Avr 12 à 14:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses, je vérifierai tout ça au retour de titine si retour il y a (actuellement litige avec feu vert et expertise)....
drzeng
MessagePosté le: Dim 22 Avr 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de jeter un sony bt-3900u (je l'ai pulvérisé de colère avant Embarassé.. ) car il n'y a pas moyen de le faire fonctionner correctement!!! Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
quand il garde les paramètres en mémoire il ne s'allume qu'une fois sur 2,3,4 voir plus.
quand il s'allume à tout les coups, il ne garde rien en mémoire.
je l'ai remplacé par un Pioneer deh-4400bt qui fonctionne impeccable et du 1er coup sans aucune prise de tête.
drmethod971
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Après avoir récupéré titine de chez peugeot, le problème persiste. J'ai débranché tous les câbles d'ampli derrière le poste il refuse il refuse de s'allumer (quand il s'allume). C'est vraiment irritant, le poste est récent !!
Parcontre les gars de chez peugeot lorsqu'ils ont changé la batterie ont branché la cosse de l'alim ampli sur le + de la boite à fusible alors qu'elle etait raccordée avant directement sur la cosse rapide de la batterie (avec un trou). Je dois refaire le branchement rapidement?
MessagePosté le: Ven 20 Juil 12 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je te conseillerais de refaire ton branchement rapidement Clin d'oeil ;)
drmethod971
MessagePosté le: Dim 22 Juil 12 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
EUREKA !!!!! Apres avoir refait tout mon câblage j'ai enfin trouvé la source du problème : l'adapateur commande au volant est naze et c'est surement lui qui montrait des signes de faiblesse car maintenant il ne répond plus du tout. Le branchement sans lui allume correctement le poste. D'où ma question, avez-vous déja eu ce problème? Pour info c'est un adaptateur que j'avais acheté d'occaz à un forumeur 307iste.
