Peugeot 307 - Voir le sujet - 12v permanent sur la fiche d'origine autoradio rd3? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
benoitktm
MessagePosté le: Dim 10 Déc 06 à 19:18    Sujet du message: 12v permanent sur la fiche d'origine autoradio rd3? Répondre en citant
bonjour;voila mon probleme,j'ai acheter un autoradio sur ebay chez billkustom(le mtv)j'ai installer les prises fournies avec,l'autoradio fonctionne mais ne garde pas la memoire.j'ai essayer d'inverser le rouge et le jaune de la fiche de l'autoradio mais rien ne marche.
si quelqu'un a deja installer cet autoradio ou pourais m'aider sa serai super cool!!!
merci!ben
leyo
MessagePosté le: Dim 10 Déc 06 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
achette un adaptateur ou modifi ton faisceau d'autoradio Idea
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
Sherkan
MessagePosté le: Lun 11 Déc 06 à 01:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, soit tu achètes l'adaptateur Peugeot (réf : 9706.86), soit tu modifie toi-même les branchements.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=51479#51479
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Lun 11 Déc 06 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
t'aurai pas malencontreusement griller ton poste ou un fusible?
si je comprend tout apres la 1ere instal tu perdai la memoire et apres la 2eme instal plus rien ne s'allomer, c ca?
a tu reessayer la 1ere instal?
307 hdi 110 xsi 3 portes bleu recif
benoitktm
MessagePosté le: Lun 11 Déc 06 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut!oui je suis revenu a la 1ere instal et sa refonctionne mais sans memoire....
de ma fiche pournie avec l'autoradio,j'ai un fil noir et un orange qui passent par un espece de filtre ave un fusible en + et aussi un rouge avec un fusible et il y a ausi un jaune;tous ces fils arrivent dans une fiche qui elle,se reprend sur mon faisseau d'origine,la 2e prise etant les haut parleurs.
donc voila.
sur mon poste,il y a les dessin et la fonction de chaque fil;exemple:b+;12v etc...mais sa ne doi pas tomber enface du faisseau apparement
307hdi110xside2002
MessagePosté le: Mar 12 Déc 06 à 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
donc voila.
pour ce poste c t peut etre pas le rouge et le jaune a inverser.
vous avez essayer avec d'autre fil?
il faut trouver le + permanent.
