Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 BVA pack premium qui broute et perd de la vitesse - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307gael
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 21:36    Sujet du message: 307 BVA pack premium qui broute et perd de la vitesse Répondre en citant
bonjour,
voila depuis un petit moment j'ai ma 307 en BVA qui broute comme si elle sautait un peu , sensation très desagreable ! et j'ai remarqué aussi que parfois en redemarrant elle a beaucoup beaucoup de mal a repartir comme si elle s'etouffait ... d'ou cela peut venir?
mes filtres sont clean je les ai tous changer recement (huile,vidange filtre a air ect)
merci de votre aide
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Et les bougies... Rolling Eyes
307gael
MessagePosté le: Mer 04 Avr 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
changer il y a 6 mois ^^ j'ai mis des BOsCH .. la vidange faite aussi filtre a huile filtre a air changer...
mais elle broute en roulant .... a n importe quelle vitesse
y'a t-il un filtre a essence sur les 307 BVA???
romswblack
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 00:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as un filtre a essence
Z un jour Z toujours
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 08:44    Sujet du message: Répondre en citant
ou puis je le trouver car j'aimerais le changer lol
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
pas de filtre à essence seulement dans les pays où est l'essence est mal raffinée(douteuse)!
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
met de lhuile lol
as tu le voyant moteur allumé ?
une perte de puissance ?
tu met quel carburant ? 95 ou 98
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait mon niveau d'huile lol il est bon !
j'ai effectivement par moment des perte de puissance par exemple quand je suis repartit de la station essence hier elle avait beaucoup de mal a avancer et d 'un coup un coup de bourre et hop elle repartait mais elle broutait quand meme..
je met en carburant du SP95 ou des fois du SP95-E10
le voyant moteur s allume au démarage de la voiture et disparait aussitot
j'ai plusieur son de cloche .. les electrovannes de la boite ...filtre a essence encrasser ect..
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
deja change de carburant
met du 98 et ca iras peut etre mieux
c'est fous les problemes que peux causer ce 95e10
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
ba au début elle ne faisait pas çà la voiture et j'ai toujours mis du 95 lol comme des fois en plus en accellaration la boite saute j'ai pensé au electrovanne
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais depuis environ 1 an on ne trouve plus de 95 a la pompe
c'est touours du 95e10
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 13:53    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 307 j'ai fait 1 plein de 95e10 mais pas 2
pareil quelques kms apres le plein elle a commencé a avoir des accoups et la conso a monté de presque 1 litre aux 100 et ca lui a passe peux de temps apres le plein suivant qui a ete fait au 98
j'ai plusieurs clients qui se plaignaient aussi de choses comme ca et le fait depasser au 98 les a resolu
donc essaye ca coute rien
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
rien ne vaut l'huile végétale comme dit torosso Monsieur VERT ...
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
apres il faut faire la difference entre accoups moteur et probleme de boite a vitesse
popeye05
oui l'huile de ricin pour la compete
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
je vais tester le 98 c'est un peu plus cher mais bon lol et je verrais bien sinon comme des fois la boite saute en monté notamment vu que c'est une boite auto je pensais a çà aussi
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
que veu tu dire par saute ?
tu te retrouve au point mort ? ou elle change de rapport sans raison ?
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
par exemple en petite monté souvent elle retrograde et repasse une vitesse brusquement ce qui fait un "CLaque" et un mouvement assez brusque de la voiture apres le bruit du moteur en roulant siflote legerement.. on dirais une voiture électrique
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
controle ton niveau d'huile de boite
apres il faut voir si il y a pas un calibrage a faire avec pps ?
mais ton passage bizzare des vitesse peux aussi venir de ton moteur qui tourne pas rond
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
en gros go chez peugeot? lol comment controle t-on le niveau de liquide de boite?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour l'instant tu regarde ton niveau de boite
ca doit etre decris dans la notice
sinon quelqu'un va te donner la methode z
et attend de refaire ton plein d'essence avant d'aller chez peugeot
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
la méthode z ??késako ??la méthode D comme démerde c'est mieux Hum... ?
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
en fait le z c'etais pour toi
je pensais que tu allais nous sortir ca de derriere ton ecran
donc methode zamaz
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
donc methode zamaz
Alucard
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
apres ca peu venir de la BVA, électrovanne qui ce met a déconné .
quel sont les antécédent de la boite? (vidange etc )
307gael
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
ba y'a jamais eu de vidange car aucun garagiste ne veux le faire lol boite graisser a vie apparement...
popeye05
MessagePosté le: Jeu 05 Avr 12 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui graisse a vie comme toutes les boites
c'est ce que disent les constructeurs
pour moi perso je les vidange tous les 50 000 ou 4 ans
