Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de hayon help - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romswblack
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:32    Sujet du message: Problème de hayon help Répondre en citant
bonsoir a tous voila j ai un souci avec mon hayon il y a un bruit de plastique ou tole quand je prend des petit trou j ai donc demonté le plastique de celui ci et sa ne fait plus le bruit mais quand je le remet rebelotte savez vous de ou sa peut provenir car je n entend plus que sa et sa m enerve !! merci a vous
Z un jour Z toujours
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il te manque peut-être une attache qui permets de bien le bloqué... Rolling Eyes
romswblack
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
j ai regardé sur le plastique est j ai toute les attache j y comprend plus rien j ai juste plus envie de roulè avec elle le temps quelle fera ce bruit
navysurf
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être que lorsque tu remets ce cache l'une des attaches n'est plus fixée correctement et donc il y a du jeu. J'ai vu des attaches avec une rondelle de caoutchouc dans les post audio il me semble (pour 406 je crois), peut être que ton soucis sera rsolu en les mettant à la place des anciennes !!!
romswblack
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
je doit avoir sa le pire j ai tout callè le plastique du coffre avec de la mousse fin (autocollante )et le bruit est toujours present est ce que sa peut provenir de poignès moulès ??
navysurf
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ton moteur d'essuie glace est bien fixé ?
romswblack
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui il ne bouge pas c est que lorsque je remet les plastiques que sa fait du bruit
navysurf
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Et la plaque ainsi que les connectiques de la poignée de hayon tu les as vérifiées aussi ?
romswblack
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
la plaque je les callé est les connectiques euhh non je vais voir demain est ce possible que sa soit du au passage de cable car ma voiture a été repeinte au niveau du hayon (en gros les fils passe au desus de la tol) sa me parait bizarre c est pas en dessous normalement ?
navysurf
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
En effet ça pourrait venir de là. Il me semble qu'il y a 2 agrafes en métal qui te tiennent le cablage de la poignée (mes doigts s'en souviennent après s'être écorchés dessus lol)
romswblack
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
je regarde sa demain apres midi merci encore a la famille F 307
navysurf
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
De rien Wink
Tiens nous au courant
romswblack
sa marche
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
navysurf a écrit :
De rien Wink
+1 Wink
romswblack
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour apres le demontage de ma plaque je refait un essai resultat sa claque toujours je regarde a coté de la serrure du coffre et la je vois une petite plaque desoudè donc j ai percè de part en part et j ai rivetè le tout resultat nikel je vais pouvoir reroulè avec la belle
korben59
MessagePosté le: Lun 26 Mar 12 à 12:48    Sujet du message: Répondre en citant
tout petit cliqueti?
Mon frere eu le tour avec sa 206, un rivet se balader dans le bas du hayon, on a galeré a l enlever avec un doigt magnetique.
Albert Einstein
romswblack
MessagePosté le: Mar 27 Mar 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est sa a part que moi c était la tole qui été desoudè
navysurf
MessagePosté le: Mar 27 Mar 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ben content que tu ai trouvé le problème et surtout qu'il soit résolu.
romswblack
MessagePosté le: Mer 28 Mar 12 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui la sa fait trop plaisir de roulé sans le clic clic
donc ce souci est rèsolu
