Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme avec pp2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
kekedu08
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 17:10    Sujet du message: probleme avec pp2000 Répondre en citant
bonjour alor voila jai acheter une interface que propose RC-CHEAP alor je les installer sur un xp et sur un windows 7( jai fait regler les probleme de compactivité donc c'est comme si c'etait sur un xp car l'autre et trop lom pi la bateri et morte) il fonctionne bien mais jai un probleme quand je fait peugeot > 307 > peugeot planet 2000 > je rentre le DAM et apres sa me met sa :
esque quelqu'un sait comment remedier a sa merci[/quote]
1.4 16v 90cv de 2004 essence
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
PPS ne fonctionne pas sous W7... Clin d'oeil ;)
kekedu08
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait résoudre les problème de compactiviter donc la c'est comme si qu'il été sous Windows xp. et sa marche de temps en temps et en plus si sa serai a cause que je suis sur windows 7 il se lancerai pas et sa me le fait aussi sur un autre ordi Windows xp lui
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sois c'est un problème d'installation ou sois c'est un problème d'interface... Confused
Perso celà me le fesait la même chose quand je me servait d'un simulateur avant que j'achete une interface... Clin d'oeil ;)
kekedu08
MessagePosté le: Dim 25 Mar 12 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
un probleme d'installe je pence pas car je les installer 1 fois sur le xp et 2 foix sur le windows 7 donc un probleme sur 3 installe . et l'interface la personne qui me la vendu ma dit que c'est pas sa car il reconnai la voiture ou c'est moi qui fait pas les bonne manip pour ariver la , pi taleur jai ariver( jai fait un sujet dans la parti moteur car jai un code erreur)
et comment sa un simulateur?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
dans la photo que tu a afficher cela t'indique que ton interface n'est pas recunnu dans les peripherique de l'ordinateur
Cliquez sur Démarrer, puis sur Exécuter, et tapez devmgmt.msc.
le gestionnaire de peripherique va s'ouvrir
regarde dans les truc USB si tu vois ton interface
ou alors si tu a pas un point d'exclamation jaune dans la liste
COMMENT FAIRE : Gérer les périphériques dans Windows XP
http://support.microsoft.com/kb/283658/fr
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
pour windows 7 no way !il faut en natif xp ou xp pro(32bits)
Asp2p
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
la mothode que j'ai donné c'est pour windows xp bien entendu Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui chef Wink
kekedu08
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci de m'aider mais sur xp jpeu pa la bateri et morte donc elle dure 5min et sur windows 7 jai fait resoudre les probleme de compactiviter et sa marche maintenan quand sa me le met je debranche et rebranche sur un autre port usb
Asp2p
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas le rapport de batterie avec windows xp ou windows 7
la batterie sert d'alimentation en gros elle sert a garder l'ordi allumé que ce sois sous xp ou 7
epuis de plus sur des centaines de personnes qui ont essayer sous windows 7 sa ne marche pas donc il faudrait que nous explique comment ta fait
je parle de windows 7 et pas d'un programme d'emulation qui simule windows xp
denis25
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il veut dire que son ordinateur sous XP a une batterie qui ne dure que 5 minutes, donc, pas pratique pour l'utiliser dans une voiture loin d'une prise électrique.
kekedu08
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
oui ta tous compri. jai 2 ordi un sous xp (mais la baterie et morte si je la met pas sur secteur l'ordi s'éteint environ 5min apres ) et un autre qui lui et sous windows 7 edition integrale et c'est sur celui la que je me sert de diagbox
kekedu08
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
bin moi j'ai installer normal sauf avant de le lancer sur le raccourci sur le bureau j'ai fai un clique droit > résoudre les problème de compactiviter> par défaut il choisi sur xp et c'est tous.
pour info d'apres rc-cheap si sa marche pas sur le mien c'est parceque mon interface est pas compactible avec la version v6
Asp2p
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
je comprend mieux que le "pc 1" sous xp a une charge de batterie qui ne tient pas et que le "pc 2" qui est sous windows 7 a une charge de batterie qui tient mieux
mais d'une façon ou d'une autre un pc sous windows xp, windows vista, windows 7 etc n'altere en rien la decharge plus ou moin rapide de la batterie
il te faut le patch
kekedu08
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
il te faut le patch
jai pas dit que sa venai de l'interface. et qu'elle patch?
Asp2p
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
il existe un patch sur le net normalement apres faut le trouvé car il existe aussi des virus
kekedu08
MessagePosté le: Sam 31 Mar 12 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vai rester comme sa mais merci
