Peugeot 307 - Voir le sujet - Batterie HS? BSI à reprogrammer? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fenx2002
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 13:44    Sujet du message: Batterie HS? BSI à reprogrammer? Répondre en citant
Hello à tous
j'ai un gros soucis
J'ai une peugeot 307 1.6 HDI 110cv diesel qui date d'octobre 2007.
La batterie est d'origine et la voiture a 65000 km au compteur
je me suis fait opérer du genou il y a 1 mois et demi et du coup ma voiture est restée dans le garage depuis.
Ce matin je voulais la sortir pour aller faire des courses mais le bip ne l'ouvrait pas. J'ai pu juste ouvrir la porte conducteur avec la clé mais rien ne s'allume. Je suppose donc que la batterie a pris un coup!
Par chance un voisin est passé par la et avait des cables. On a branché les cables à la batterie et l'électronique redémarre. J'ai attendu à peine 5 secondes et essayer de démarrer le moteur mais rien n'y a fait.
nous sommes restés branchés l'un à l'autre 2 min environ mais le moteur ne démarre pas. Pour l'électronique tout s'allume correctement mais je n'ai plus l'heure ni la date sur mon tableau de bord. (il m'afficher 00:00 et pour la date le 1er janvier 2003).
Ma question est la suivante :
Dois je juste changer la batterie et tout repart?
Dois je appeler un dépanneur (pris en charge par mon assurance) et ensuite l'amener dans un garage lambda?
Dois je appeler un dépanneur (pris en charge par mon assurance) et ensuite l'amener dans un garage peugeot? Car j'ai lu que le BSI pourrait être amené à être reprogrammé. Comment le savoir en avance?
Merci d'avance pour vos réponses !
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
on ne peut pas savoir d'avance si le BSI est déprogrammé ??change la batterie et après tu verras Wink
"(il m'afficher 00:00 et pour la date le 1er janvier 2003). "
c'est nomal comme quand on débranche la batterie Wink
Change de batterie simplement... Clin d'oeil ;)
fenx2002
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour vos réponses
Je vais déja changer la batterie
J'attends combien de temps après le changement de batterie avant de remettre le contact? 5-10 min ou plus?
SI la voiture redémarre c'est que tout fonctionne et qu'il n'y a pas besoin de reprogrammer le BSI ou il y a encore un risque?
Pour la batterie neuve je peux aller chez carrefour ou dans une enseigne plus spécialisée (norauto, midas...)
Quel type de batterie me conseillez vous?
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Attends au minimum 2 minutes
Si elle démarre c'est que c'est bon roule ma poule... Laughing
Tu peux la prendre chez Carrouf,nortoto n'importe où du moment que c'est pas chez peugeot (plus cher)
Prends la même batterie que tu a actuellement
Clin d'oeil ;)
fenx2002
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je vais aller chez carrefour en prendre une et voir si tout fonctionne !
fenx2002
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de revoir ma voiture il va falloir aussi que j'achète une clé à pipe longue car je n'arrive pas à enlever l'ancienne batterie
D'ailleurs sur l'ancienne batterie est indiqué L2 400 640A marque Fiamm
Mais je n'ai pas le nombre d'ah je peux prendre quoi du coup?
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
L2 400 640A................-> 60 Ah réf peugeot ou plus ,mais pas moins!
fenx2002
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 21:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon batterie achetée à Carrefour il n'y avait que de la marque carrefour en exact correspondance 12v 640A et 60Ah
il y avait une bosh mais c'était 12v 540a et 60Ah.
J'ai pris la carrefour à 82 euros
rentré à la maison pour tout essayer et après quelques sueurs froides j'ai tout rebranché, attendu 10 min puis mis le contact au 3/4 attendre 1 minute pour finalement mettre le moteur en marche et ... tout démarre!! J'ai pu tester la marche arrière sur 2m et ça fonctionne
Merci à tous pour vos réponses et à bientôt sur le forum
MessagePosté le: Mer 21 Mar 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !!
De rien et à dans 2 ans lors de ton prochain problème... Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
A dans 2 ans ???
Valable sa une voiture qui tombe en panne que tous les 2 ans .... ou pas Laughing
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 12 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Son dernier message datait du Dim 05 Déc 10 à 16:24...
Dommage de venir sur un forum uniquement quand on à un problème... Hiiiiii :)
Bref problème résolu... Cool on le verra que la prochaine fois qu'il aura un soucis... Confused
Fin du HS Clin d'oeil ;)
fenx2002
MessagePosté le: Ven 23 Mar 12 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Promis je vais faire de mon mieux pour plus participer !
Je lis beaucoup mais il est vrai que je ne poste que très peu
A bientôt sur le forum
