Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie charge batterie - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
criket
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 22:26    Sujet du message: Anomalie charge batterie Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis nouveau dans ce forum et je ne suis pas très fort en mécanique et donc je demande votre aide sur un problème avec ma 307 HDI 2.0L
Elle a commencé à m'afficher l'erreur anomalie batterie il y a deux jours. Donc j'ai trouvé certain topique sur ce forum qui parlaient de ce problème mais ou les personne pouvaient continuer à rouler donc je ne me suis pas incquiété.
Malheureusement aujourd'hui il m'a remis cette anomalie et 10 minute plutard
- anomalie ABS (l'abs qui s'éteint)
- anomalie airbag
- radio qui s'éteint
et
pour finir anomalie freinage
Est ce que quelqu'un aurait un conseil à me donner ou connaitrait la cause du problème
merci d'avance
Sylvain
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Verifie la tension de ta batterie... Clin d'oeil ;)
popeye05
MessagePosté le: Mer 14 Mar 12 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
a mon avis elle ne redemarre plus car la batterie doit etre a plat
controle ton circuit de charge
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
Anakee
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 20:19    Sujet du message: Re: Anomalie charge batterie Répondre en citant
criket a écrit :
Bonjour à tous
- anomalie airbag
et
merci d'avance
Sylvain
L'ABS est très sensible aux chutes de tension
criket
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour ces réponse la tension au borne de la batterie doit être égale à combien? (et à l'arret ou en marche?)
Anakee
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tension batterie moteur à l'arret et contact coupé :12,5V environ
Tension batterie moteur tournant: 14,2V environ
Quelles sont tes valeurs?
