Probleme turbo 307 2.0 hdi 110
cmoi
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 17:37    Sujet du message: Probleme turbo 307 2.0 hdi 110 Répondre en citant
bonjour à tous
mon turbo ne siffle plus, j'ai inversé les 2 electrovannes egr et turbo et toujours pareil, le debimétre est propre est ce qu il fonctionne : ?
je n'ai plus de puissance par exemple n'ose plus doubler sf si élancé
quelqu'un pourrait il m'aider?
merci d'avance
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
contrôle toutes les petites durites des électrovannes et celle qui va jusqu'au turbo,percée ou coupée ou poreuse celle qui va au turbo n'est vraiment pas accessible mais c'est pas de ma faute! Wink
Si mes réponses ne vous conviennent pas,vous avez toujours la solution de vous faire plumer chez pigeot!A bon entendeur !
cmoi
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces conseils
juste une petite question sur les electrovannes les durites bagues blanches sont toujours sur la partie inferieure de l'electrovanne?
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais plus,il y a un moment que je n'ai pas touché au bazard Wink
cmoi
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
ce n'est pas grave merci qd meme
cmoi
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
apres vérif des durites
toujours le meme probleme
petite question: electrovanne turbo est ce normal qd le moteur tourne qu'il n y ait pas de dépression dans la durit du haut
et de plus voyant anomalie antipollution s'allume maintenant
je pense que cela va finir au garage et encore un coup dans le pouvoir d achat
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 16 Mar 12 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut, normal que tu n'ai que la durite du bas en dépression, c'est l'électrovanne qui laisse passer ou non la dépression dans la durite du haut.
Si ça ne vient pas de l'électrovanne soit ça vient des durits ou alors peut etre du faisceau qui commande l'électrovanne.
Autre hypothèse peut etre que ton électrovanne egr est hs aussi et donc quand tu les a inversé tu n'a pas pu voir de différence.
A mon avis tu es bon pour un passage chez peugeot si tu ne trouve pas de solution
Partner 121 L2, 1.6HDi 16v 90, Année 2009, Gris alu, 147 500km
ex 307 XSi 2L HDi 110, Noir obsidien, 3 portes, année 2003 et 248 000km. RT3, 18", alarme etc...
Pigeot307
MessagePosté le: Sam 17 Mar 12 à 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut, ta quoi comme anomalie au tableau de bord?
verifie t'es durite de turbo, ou surement ton fap
cmoi
MessagePosté le: Lun 19 Mar 12 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous
l'anomalie est anti pollution
merci pour tous ces conseils
la voiture va passer à la valise demain matin et j'en saurais plus (j'espère)
je vous tiendrai au courant
cmoi
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous
la valise n'a rien détecté
donc retour sur les forums, j'ai essayé plusieurs méthodes et celle qui a fonctionné est la suivante
j ai shunté l'électrovanne de turbo c'est à dire durites pompe à vide sur durite allant au turbo
et un coup de 2eme et ça siffle et la puissance est au rendez vous
donc électrovanne de régulation de turbo hs
je tenais à remercier tous les forumeurs pour leurs conseils
BeuZe
MessagePosté le: Jeu 19 Avr 12 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
et quand tu as mis ton electrovanne EGR sa ne marchait pas ??
J'ai également modifié le titre de ton post, soit plus explicite dans les prochains Clin d'oeil ;)
Merci.
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 20 Avr 12 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
je préfère te dire que c'est pas terrible de shunter les durites ensembles comme ça car du coup il n'y a plus de régulation de pression maxi au turbo, il faut mieux essayer avec l'électrovanne d'egr
Jackals91
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours je suis nouveaux parmi vous je viens d'achete une 307 2.0l hdi 110 xs prenium de 2002.
J'ai un probleme de turbo il marche 1fois sur 10 Confused je voudrai savoir si cest deja arrive a quelqun ??
Mecano.S
MessagePosté le: Mar 01 Mai 12 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
électrovanne de turbo qui grippe sur à 99%, c'est fréquent sur ce moteur, change la en premier et tiens nous au courant Clin d'oeil ;)
voir ici http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=42868
et là http://forum307.com/viewtopic.php?t=42966&sid=bc6973c9706d1e3a0cf8f9a8fca32690
Jackals91
MessagePosté le: Mer 02 Mai 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais voir sa dans la semaine merci
Jackals91
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
bon jai inverse les electrovane (en bouchant celle de l'egr) sa a lair de fonctionner maintenant a voir vu qu'il marcher un fois sur deux
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
reste un peu comme ça et si le soucis ne reviens pas tu rachète une électrovanne neuve pour le turbo et tu remet l'ancienne a l'egr (même si tu le bouche c'est mieux)
40€ sur oscaro et 70 chez peugeot environ pour l'électrovanne, même ref turbo/egr
Jackals91
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ce que je pensais faire Super content :D et sur oscaro elle n'y est pas ??? je l'ai pas trouvée
Mecano.S
MessagePosté le: Sam 05 Mai 12 à 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
si elle y est, mais chiante a trouver, enfin je crois qu'il faut aller dans la rubrique commande d'egr un truc comme ça! Et elle n'est pas répertorié si on rentre notre 307 pour avoir le catalogue.
Mais en tapant la ref peugeot (1628ZT) on la trouve.
c'est ici :
http://www.oscaro.com/transmetteur-de-pression-controle-des-gaz-d-echappement-pierburg-7-00964-03-0-781002-1134-p
Jackals91
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci beaucoup mécano (ce forum est plutôt sympa ) je vous tien au jus si c'est sa ou pas!
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
ça marche j'attends des nouvelles =)
Jackals91
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi il y avait les fil dans la géne(celle qui son chauffer pour que sa colle) qui etait un petit peu dénuder (aparament sa arrive souvent)
Mecano.S
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 21:52    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie si ça ne vient pas de la aussi alors..
Jackals91
MessagePosté le: Dim 06 Mai 12 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui jai mi du chatertone
jonathan71
MessagePosté le: Lun 18 Juin 12 à 13:06    Sujet du message: perte de puissance Répondre en citant
bonjour a toute et a tous , je suis nouveau sur le forum , je viens vous exposer mon probleme , qui est egalement celui de plusieur d'entre vous. j'espere que vous pourrez m'aidez . alor ma 307 est une 2.0 l hdi 110 acheter depuis peux , mon soucis est que je n'est plus de puissance , pas de reprise , je n'entend meme pas le turbo . aucune anomalie sur le tableau de bord mise a part l'air bag ... j'ai vu ici et sur d'autre site que l'on pouvais inverser les electrovanne ou boucher une durite . ni connaissant pas grand chose j'aimerais un eclairage de votre part pour m'expliquer comment faire , si possible avec des photos ... je vous en remercie d'avance
- mentions légales
