Posté le: Mar 06 Mar 12 à 18:26 Sujet du message: question rétros éléctriques
Salut les gars !!!!!!
Bon j'ai une question !
J'ai donc nettoyer et remonter mon bsi suite au gros problèmes électriques que j'avais a l'époque ( plus de température; plus de vitres; plus de rétros. )
donc en remontant le bsi les problèmes étaient toujours présents..
j'ai couper le contact puis remis le contact et la " BINGO " !!
peut etre un petit lapse de temps le temps que ca se configure.. ???
donc j'ai bien tout qui fonctionne mais maintenant je n'arrive plus a régler les vitres des rétros..
donc ! est-ce possible que la fonction a disparu du bsi ? ou ça peut venir de la commande ??
merci a vous !!
_________________ 307 1.6 hdi 110 sport pack phase 2
cela peut etre la commande (mais pas du jour au lendemain sur les deux rétros), un fusible (je sais pas les n°) ou le BSI déprogrammé des rétros électrique.
As-tu la possibilité d'avoir une commande pour faire un test croisé.
Vérifie au passage les fusibles.
