Peugeot 307 - Voir le sujet - Fuite du liquide de refroidissement - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dkvince
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 12:43    Sujet du message: Fuite du liquide de refroidissement Répondre en citant
Voila, j’ai une 307 SW HDI 1.6l 110 et j’ai une fuite de mon liquide de refroidissement qui ce situe au niveau de la parti doré, quelqu’un pourrait-il me dire ce que c’est que cette pièce, et le prix si jamais je dois la changer totalement.
Cordialement
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la cloche pour le le filtre à huile et le refroidisseur(échangeur) d'huile et la durite dorée va vers le turbo Wink
dkvince
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour zamaz,
merci beaucoup pour ta réponse.
donc la fuite peut se trouver au niveau du refroidisseur?
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
si tu l'as localisé à cet endroit ,au niveau refroidisseur/filtre à huile
Edité par zamaz le Mar 28 Fév 12 à 14:28
dkvince
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
petit historique,
message sur le tableau de bord niveau liquide de refroidissement faible. je fait donc le plein de liquide de refroidissement et je vais au garage.
Il n'ont détecter aucune fuite, après avoir fais une mise sous pression, tester si ça pouvais venir du joint de culasse..etc. je suis donc reparti chez moi. sans réponse de l'origine de la fuite
ensuite je fais 60 Km et la le message sur le tableau de bord, mon vase de liquide de refroidissement vide.
je remet le plein et je vois coulé a grosse goute au niveau du refroidisseur.
donc ce soir je dois encore retourné au garage en leur expliquant leur métier.......
l'entretien a été fait il y a 15 000km...
en tout cas merci pour ton aide
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
de rien
vu que l'huile moteur est refroidis avec le LDR sur l'échangeur je ne vois que ça!
dkvince
MessagePosté le: Mar 28 Fév 12 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je posterai un message pour dire ce qu'il en est, une fois que le garagiste aura réparé la fuite
dkvince
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila ma voiture est réparée,
Pour information, c’était du a l'usure du refroidisseur, du au frottement entre celui ci et la partie du moteur en bleu sur la photo.
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
"et la partie du moteur en bleu "tu veux dire le frottement du catalyseur bleu clair?bizarre Hum ?
dkvince
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien tout compris oui..........
si je te parle de tôle pare-chaleur, est ce que c'est plus parlant?
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça me parle Wink
dkvince
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
donc ce serai cette tôle pare-chaleur qui aurai frotté contre le refroidisseur...
est ce que la tôle par chaleur fait bien partie du catalyseur, ou alors j'ai rein compris...... Rolling Eyes
Marco26
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah bravo, c'est l’écran thermique qui a frotté sur l’échangeur d'huile...
Mon dieu seigneur...je vais vérifier ça sur la mienne... Laughing
y en a encore beaucoup des surprises comme ça ??... Rolling Eyes
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
non,mais elle à tendance à se casser et ensuite en vibrant doit cisailler certains éléments sur son passage
dkvince
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marco26,
j’espère que je n'aurai pas d'autre surprise celle la m'a déjà fait très mal 399€ de réparation.
met au cas ou je te préviendrai Super content :D
dkvince
MessagePosté le: Mer 07 Mar 12 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok et merci pour ces explications, et si ça peut aider.....
pascalsandrine
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 12 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, c'est la maladie sur ces moteurs, ça m'est arrivé aussi en décembre, et j'en ai eu pour 150€. Mais pas chez Peugeot biensur ...
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=47196
elmanu
MessagePosté le: Lun 14 Déc 15 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, et pour déterrer un peu ce post, j'ai le même problème avec ma 307 SW de 2005..l'écran thermique frotte cotre l'échangeur et le perce.
Je me demande si c'est à cause d'un mauvais remontage de l'écran thermique (il y a eu un changement d'embrayage il y a 6 mois..) ou si c'est un défaut de conception..
Quoi qu'il en soit, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment il se démonte, et si on peut démonter seulement le capot alu (celui qui est percé) sans démonter l'ensemble de l'échangeur ?
Le capot est fixé par 3 vis torque normales et une vis bizarre, torque mâle (voir photo ci-dessous)
Merci d'avance !
