dkvince Curieux
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17004 Localisation : France
dkvince Curieux
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 13:44 Sujet du message: |
Bonjour zamaz,
merci beaucoup pour ta réponse.
donc la fuite peut se trouver au niveau du refroidisseur?
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 13:56 Sujet du message: |
si tu l'as localisé à cet endroit ,au niveau refroidisseur/filtre à huile
Edité par zamaz le Mar 28 Fév 12 à 14:28
dkvince Curieux
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 14:22 Sujet du message: |
petit historique,
message sur le tableau de bord niveau liquide de refroidissement faible. je fait donc le plein de liquide de refroidissement et je vais au garage.
Il n'ont détecter aucune fuite, après avoir fais une mise sous pression, tester si ça pouvais venir du joint de culasse..etc. je suis donc reparti chez moi. sans réponse de l'origine de la fuite
ensuite je fais 60 Km et la le message sur le tableau de bord, mon vase de liquide de refroidissement vide.
je remet le plein et je vois coulé a grosse goute au niveau du refroidisseur.
donc ce soir je dois encore retourné au garage en leur expliquant leur métier.......
l'entretien a été fait il y a 15 000km...
en tout cas merci pour ton aide
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 14:29 Sujet du message: |
de rien
vu que l'huile moteur est refroidis avec le LDR sur l'échangeur je ne vois que ça!
dkvince Curieux
Posté le: Mar 28 Fév 12 à 14:34 Sujet du message: |
Je posterai un message pour dire ce qu'il en est, une fois que le garagiste aura réparé la fuite
dkvince Curieux
Posté le: Mer 07 Mar 12 à 11:33 Sujet du message: |
Et voila ma voiture est réparée,
Pour information, c’était du a l'usure du refroidisseur, du au frottement entre celui ci et la partie du moteur en bleu sur la photo.
dkvince Curieux
Posté le: Mer 07 Mar 12 à 11:57 Sujet du message: |
si j'ai bien tout compris oui..........
si je te parle de tôle pare-chaleur, est ce que c'est plus parlant?
dkvince Curieux
Marco26 307 de Diamant
dkvince Curieux
dkvince Curieux
Posté le: Mer 07 Mar 12 à 13:10 Sujet du message: |
ok et merci pour ces explications, et si ça peut aider.....
pascalsandrine 307 d'Argent
elmanu 307 Addicted
Inscrit le: 20 Mar 2015 Messages : 34 Localisation : La Ciotat
