Peugeot 307 - Voir le sujet - défaut antipollution et régime moteur 2500trs/min !!! - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
romeo16
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 23:04    Sujet du message: défaut antipollution et régime moteur 2500trs/min !!! Répondre en citant
bonjour
Je reviens vers vous une deuxième fois ( cf [Lien extérieur, s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.] http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=45807 )
Ma 307 (2.0 hdi 110 de 2003) refait des siennes Crying or Very sad . Après une révision et un défaut antipollution toujours présent,je demande un passage à la valise à mon mécano qui m'indique que mon débimètre est défectueux.il me le débranche et me dit de faire un essai pendant une dizaine de jours.
Pour ma part je n'ai vu aucune différence ,toujours le même problème de turbo.
Je commande donc un débimètre chez peugeot et je le change moi même (c'est pas trop dur donc mes cordes ).
La tout va bien ,la voiture a retrouvée toute sa pêche; mais après une dizaine de kilomètres ,boom mode dégradé avec régime moteur maxi à 2500tr/min.Par contre toute la pêche à bas régime.
l'anomalie antipollution est toujours allumé donc je rénitialise mais toujous anomalie antipollution.
puis je l'essaye 2h après et tout refonctionne correctement; puis au bout d'une quinzaine de kilomètres rebelotte 2500trs.
est ce que cela arrive quand la voiture devient chaude ou si j'ai demandé plus de puissance a mon turbo, je ne sait pas.
Et la je suis perdu car après plusieurs recherches sur le forum ,je n'ai pas trouvé ce qui peut ressembler a mon problème.
Donc je m'en remet à vous pour m'offrir vos lumières. Wink
merci d'avance
romeo16
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
personne pour m'aider ?
Je pense changer le capteur de pression differentiel (ref 1618 Z9 )
est ce une bonne solution ?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
ton mécano ta pas passer la voiture au diag ? ton problème peut venir de plusieurs choses
romeo16
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
mon mécano a passé la voiture au diag et m'a simplement dit que c'était le débimetre .
Asp2p
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
retourne le voire et dit lui que le problème est toujours la pour qu'il reface un diag mais cette fois ci ne paye pas le diag
romeo16
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais faire mais j'ai pas trop confiance ,il serait bien capable de me changer la totale et là bonjour la facture.
Car je lui avait bien dit que ce n'était pas à cause du débimetre qu'elle ne fonctionnait pas et lui n'a pas démordu et il n'a pas voulu approfondir.
C'est pour cela que je voulais des avis et ne pas dire ok à tout ce qu'il pourrait me dire.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
demande lui le code d'erreur qu'il a trouver Clin d'oeil ;)
romeo16
MessagePosté le: Mer 22 Fév 12 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
je prends rendez vous demain, et je vous tiens informé.
romeo16
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je reviens vers vous pour vous donner des nouvelles.
Après un rdv lundi ,passage a la valise, on me dit fap à changer.
Nouveau rdv jeudi pour changement fap et vidange (le niveau d'huile avait augmenté) .
Récupération de la voiture vendredi ,puis une cinquantaine de kms plus loin , re-anomalie antipollution avec une legere perte de puissance. COoooooooooooool , dejà 123 euros de débimètre, 730 euros de fap et la voiture ne va toujours pas mieux.
C'est vraiment grave quand même ,car à l'époque ou nous sommes et à l'air de l'informatique ;on doit dépenser des sommes astronomiques et que les problèmes ne sont toujours pas résolu.(c'était mon petit coup de g----e)
Je vous tiens informer dès que j'ai repris un autre rdv (encore et encore)
Asp2p
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
123euros de debitmetre
tu m'aurait dit j'en avait un tout neuf dans le coffre
com8_77700
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Même souci, et devis Peugeot exorbitant !
Peugeot 307 XSI 2.0 HDI 110
romeo16
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
désolé ,si j avais su.
romeo16
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème ,c'est que les soi-disants techniciens n'ont pas l'air de savoir décrypter les informations alors ce sont les clients qui trinquent. c'est grave quand même.
romeo16
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 23:34    Sujet du message: Répondre en citant
romeo16
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
romeo16
MessagePosté le: Sam 03 Mar 12 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
com8_77700
MessagePosté le: Dim 04 Mar 12 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, j'ai payé le diag, récupéré ma voiture, et je l’emmènerai demain matin dans un petit garage de ma ville.
