berlake Curieux
Posté le: Lun 20 Fév 12 à 22:31 Sujet du message: Turbo et EGR 307 1.6 hdi 90 |
Bonjour!
petit soucis sur ma 307 hdi, temoin moteur qui s'allume et apres passage a la valise, il s'avere que ce serait la vanne EGR qui serait en cause...
Apres tentative de nettoyage rien n'y fait le probleme persiste. Je pense donc la changer.
MAIS ce que je ne comprends pas c'est que mon turbo ne fonctionne pplus du tout....meme au démarrage il ne tourne pas d'un tour...alors qu'a la main il tourne sans probleme....
Sauriez vous d'ou le probleme peut venir??
merci d'avance
berlake Curieux
Posté le: Lun 20 Fév 12 à 22:41 Sujet du message: |
J'ajoute que lors du diagnostic j'ai deux messages
"EGR, signal de recopie faible"
et un que je ne comprends pas.
"couple moteur incorrect, signal CAN" kesako???
de plus ces deux messages semblent innéfacables, le temoin défaut moteur disparait, mais ces deux messages reviennent au diagnostic suivant meme si je n'ai pas redémarré le moteur
berlake Curieux
Posté le: Mar 21 Fév 12 à 13:11 Sujet du message: |
Element supplémentaire que j'ai oublié,
a chaud la voiture demarre tres difficilement ou ne demarre pas, je suis oblidé d'attendre 20 min environ et elle repart...
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17010 Localisation : France
Posté le: Mar 21 Fév 12 à 13:39 Sujet du message: |
slt
quelle valise ?ce sont donc des défauts permanent !?
quel sont les N° des Pcodes ????sans ça ......
Asp2p 307 de Diamant
Marco26 307 de Diamant
Posté le: Mar 21 Fév 12 à 18:15 Sujet du message: |
Avant de se lancer dans les grosses dépenses, il faudrait voir avec Peugeot pour une mise à jour calculateur...
j'ai eu le souci sur la mienne, une mise à jour au niveau de la gestion de l'EGR à résolu le problème.
