Peugeot 307 - Voir le sujet - Turbo et EGR 307 1.6 hdi 90 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
berlake
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 22:31    Sujet du message: Turbo et EGR 307 1.6 hdi 90 Répondre en citant
Bonjour!
petit soucis sur ma 307 hdi, temoin moteur qui s'allume et apres passage a la valise, il s'avere que ce serait la vanne EGR qui serait en cause...
Apres tentative de nettoyage rien n'y fait le probleme persiste. Je pense donc la changer.
MAIS ce que je ne comprends pas c'est que mon turbo ne fonctionne pplus du tout....meme au démarrage il ne tourne pas d'un tour...alors qu'a la main il tourne sans probleme....
Sauriez vous d'ou le probleme peut venir??
merci d'avance
berlake
MessagePosté le: Lun 20 Fév 12 à 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ajoute que lors du diagnostic j'ai deux messages
"EGR, signal de recopie faible"
et un que je ne comprends pas.
"couple moteur incorrect, signal CAN" kesako???
de plus ces deux messages semblent innéfacables, le temoin défaut moteur disparait, mais ces deux messages reviennent au diagnostic suivant meme si je n'ai pas redémarré le moteur
berlake
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Element supplémentaire que j'ai oublié,
a chaud la voiture demarre tres difficilement ou ne demarre pas, je suis oblidé d'attendre 20 min environ et elle repart...
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
slt
quelle valise ?ce sont donc des défauts permanent !?
quel sont les N° des Pcodes ????sans ça ......
Asp2p
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
tu a un bouton éditer aussi.. il se trouve en haut a droite de ton message
sa évite de faire 15 messages Clin d'oeil ;) je dit sa pour toi afin que tu évite de pourrir ton post
Marco26
MessagePosté le: Mar 21 Fév 12 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de se lancer dans les grosses dépenses, il faudrait voir avec Peugeot pour une mise à jour calculateur...
j'ai eu le souci sur la mienne, une mise à jour au niveau de la gestion de l'EGR à résolu le problème.
