Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 démarre plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307 démarre plus
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 11:47    Sujet du message: 307 démarre plus Répondre en citant
bonjour tout le monde
Ce matin j'ai pas pu démarrer, impression que ma batterie est faible mais en la testant c'est pas elle.Je pensait a mon démarreur possible?
Du coup j'ouvre mon capot et je m’aperçois que j'ai comme une trace de fuite gasoil coté distribution vers une sorte de pompe pouvait vous m'aider?
ma 307 à souvent du mal a démarrer mais que a froid c'est une 307 2l hdi 90 de 2003 merci a vous
ps: je penserai a faire une petite présentation depuis le temps Hiiiiii :) Question
hdi 90
Asp2p
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 11:53    Sujet du message: Re: 307 démare plus Répondre en citant
christo87 a écrit :
impression que ma batterie est faible mais en la testant c'est pas elle. Du coup j'ouvre mon capot
comment tu a fait pour tester la batterie sans ouvrir le capot ? Hum... ?
Kyriiil
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'avoue Monsieur VERT ...
Il est peu être passé par dessous, avec de grands bras plutôt mince, il doit pouvoir atteindre les +- de la batterie Clin d'oeil ;)
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
desolé c'est que je me suis mal exprimé
j'ai bien ouvert mon capot pour tester ma batterie Embarassé..
hdi 90
Asp2p
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
chuttt Laughing
christo87 tu avait combien en valeur sur ton multimetre ? ( moteur eteint et moteur demarrer )
christo87
12,48
hdi 90
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
demarer pas pu tester vu quelle démarre pas
hdi 90
Asp2p
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu a cette tention moteur eteint si je me trompe pas
moteur allumé tu doit avoir entre 13.5v et 14v
Elle démarre pas moteur froid et chaud... Rolling Eyes
Cela peut aussi venir du demarreur Wink
Edité par 307 LAFOREVER 16V le Lun 13 Fév 12 à 12:05
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ca 12,48 éteint
hdi 90
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
elle démarre pas que moteur froid
hdi 90
Asp2p
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:07    Sujet du message: Re: 307 démare plus Répondre en citant
elle a du mal a demarrer que a froid mais elle demarre
voire les bougies de prechauffe
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête l'artiste... Laughing Clin d'oeil ;)
si ta batterie est bonne,il faut insister ,la mienne démarre au 2ième ou 3 ième coup avec -11 ce matin ,et ne pas hésiter à faire plusieurs préchauffages!!
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
d'habitude oui elle démarre mais la non. mes bougies on même pas 1 ans c'est possible quelle soit morte?
hdi 90
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
est ce que le démarreur tourne bien ?est ce que le filtre à gazole est récent et purgé ?
les bougies ne sont pas en cause !
Edité par zamaz le Lun 13 Fév 12 à 12:14
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai l'impression que mon moteur tourne pas vite c'est pour ça que j ai penser a ma batterie mais en la testant elle est bonne
hdi 90
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
quel kilométrage ? peut être le démarreur fatigué?
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
157000 km
hdi 90
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vous intéresser a mon sujet je vérifie tout çà ce soir en rentrant du taf
merci encore au membres du f307
hdi 90
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
De rien tiens nous au courant... Clin d'oeil ;)
Marco26
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de démarrer, mettez les feux de croisement, ça stimule le système électrique et la batterie.
Il faut débrayer au démarrage, ça fait beaucoup moins de mécanique à entrainer votre démarreur aura le sourire et vous remerciera...votre batterie aussi par la même occasion.
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
pas mieux,en mettant les phares cela permet de réveiller la batterie gentiment et en débrayant le démarreur force moins !! Wink
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais essayer les prochaines fois si entre temps elle démarre merci du conseil
hdi 90
morphos69
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as le moteur qui tourne mais qu'il "force" sa peut venir effectivement du démarreur qui a une mauvaise masse ou un courant de fuite.
Cela m'était arrivé sur mon ancienne corsa les cable des balais était usé et créaient un courant de fuite quand j'actionnais ce dernier.
Clin d'oeil ;)
christo87
MessagePosté le: Lun 13 Fév 12 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
bon bin pas plus je c'est pas quoi faire peu être changer le démarreur
j'arrive pas a mettre des photos
hdi 90
christo87
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
des nouvelles de ma titine ce matin un tour de clé et elle a démarrée impeccable seul bémol un sifflement bizarre quand je tourne le volant genre le bruit de la pompe de direction mais en plus fort .
je vois pas ce que c'est Sad Rolling Eyes
hdi 90
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Sa doit être ta courroie d'accessoire ( ou d'alternateur je ne sait plus si c'est la même chose) qui fait ce bruit
christo87
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
ok et je vérifie ça comment ? Question Question
hdi 90
MessagePosté le: Mar 14 Fév 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas un pro mais demande à quelqu'un de tourner le volant et mets ton nez au niveau de l'alternateur.
Si c'est la courroie soit il faut la changer parce qu’elle est trop vieille ou soit c'est du au froid, elle se durcie et provoque un bruit de frottement
