Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Bouton dégivrage lunette arrière. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
FR307
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 19:50    Sujet du message: Probleme Bouton dégivrage lunette arrière. Répondre en citant
Bonsoir, je suis nouveau dans le forum. Très bon forum !! Super content :D
J'aurai une petit questionss à vous posé, deux exactement ^^
Voila, le bouton de degivrage de la vitre arrière ne marche plus. J'ai appeler mon garage peugeot qui m'a dit que cela pouvait venir du cable.
Combien de temp faut t'il pour changer le cable (garage) et le cout ?
Takumi 64
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
Une présentation peut etre avant de nous poser des questions... Wink
higgins91
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
et répondre à la question serait plus utile, il n'est pas OBLIGATOIRE de se présenter dans la seconde, FR307 à un problème, vient voir ce forum, tu veux qu'il reparte fâché ?
Pour ton problème précise si tu as une commande automatique ou manuelle.
Je ne connais pas la commande manuelle, mais si c'est un interrupteur il faut voir du coté du fusible en premier! Ensuite voir en démontant l'inter si en faisant contact (avec un fil) cela fonctionne ou pas.
307 SW 57400
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 000 000 000 000 Razz
FR307
MessagePosté le: Ven 13 Jan 12 à 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, merci de votre réponse.
Il s'agit d'une commande automatique.
Pour se qu'il s'agit de la présantation, pas de soucis, dès demain je l'a fait avec les photo qui iront avec bien entendus . Hiiiiii :)
En tout cas je remercie higgins91, d'essayer de m'aidé.
Bonne soirée
higgins91
MessagePosté le: Sam 14 Jan 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
si il s'agit d'une platine de commande automatique, alors cela doit etre le fusible plutôt que le faisceau car il me semble que c'est multipléxé au niveau de la commande.
Quand tu appuies dessus, est-ce que tu entends le relais claquer ? As-tu vérifié les fusibles?
