Posté le: Lun 26 Déc 11 à 01:24 Sujet du message: Changement filtre à air sur 307 1.4e 16s 90cv
Salut et joyeux Noël à tous et toutes ...
Je cherche quelques infos sur la procédure du changement du filtre à air sur la 307 1.4e 16s 90cv .
Si quelqu'un a une photo , un conseil , une astuce , je suis preneur .
Apparement faut retirer le manchon qui relie le boitier du filtre à air au resonnateur , puis décliper le resonnateur , ....Mais quelque chose me chiffonne ... Comment retire t'on le manchon du filtre à air ... On dirait qu'il y a une sorte de clip ....mais comment l'actionne t'on, ..je ne veux rien abimer .
effectivement, il y a des ressemblances . Mais au lieu d'un collier a devisser , j'ai un clip en plastique qui retient le manchon d'arrivée d'air au niveau de la boîte à air ...
Et j'ai pas trouvé comment manipuler ce fichu clip pour retirer le manchon d'arrivée d'air . mais ....je vais trouver , sur et certain !
Autrement , t'as raison, il n'y a pas beaucoup de place pour faire passer le filtre .
Finalement c'était plus facile que prevu , J'ai oté le cache plastique couvrant le moteur, , puis desseré le collier métal reliant le boitier du filtre à air à l'admission( boitier papillon ), dévissé la vis de fixation qui maintient le boitier du filtre à air, à coté du moteur , puis dévissé les vis du couvercle du boitier . J'ai tiré doucement le boitier vers l'avant ( vers moi ) , il ne restait plus qu'à soulever le couvercle et changer le filtre .
Le filtre est changé . L'ancien était encore bon , ( je le garde dés fois que ) .
Encore merci .
( Quand au fichu Clip qui retient le manchon d'arrivée d'air ....bein je le laisse tranquille .... pour cette fois )
Bein logiquement , Peugeot "est censé " l'avoir changé à 113 000, la voiture a maintenant un peu plus de 123 000 km, et vu qu'il était un "peu gris " , je me pose des questions .... Il est censé avoir 10 000 km ....
De toute façon, maintenant le soucis est reglé ...
Finalement, c'est beaucoup de chose à demonter ..... pour pas grand chose ....
Je me souviens de ma Ford Escort Ghia 1.8 d , 3 clips, et une vis , et le couvercle était enlevé ....fallait même pas 2mn pour changer le filtre à air ...
Quand on y pense, le progrès n'a pas que de bons cotés ...
