Peugeot 307 - Voir le sujet - feu anti-brouillard - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
feu anti-brouillard
alextus24
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 16:48    Sujet du message: feu anti-brouillard Répondre en citant
Salut a tous une petite question aprés quelque recherche infructueuse concernant l'allumage du feu anti-brouillard arriere.
je voulais savoir si vous saviez si il est possible de l'allumé sans allumé ceux de devant??
merci a tous Hiiiiii :)
Crée ton personnage sur http://napo-92.labrute.fr/
higgins91
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non, si tu as les AB avant, il faut les allumer en premier...
Apres il y a possibilite de modifier les cablages mais cela fait beaucoup juste pour un feu Clin d'oeil ;)
alextus24
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
oula non je veut pas me lancer des des modif de se genre là. Mais je penser plus a une manip un peu spéciale a faire ^^
lordstach
MessagePosté le: Dim 18 Déc 11 à 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est strictement impossible sans modifs...
maki
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
refaire un cablage en partant du tdb avec un interrupteur , a l'ancienne quoi...
j'y pense aussi.
MAKi.
The end in nigh...
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est l'intéret ???
maki
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
il a un (des) truc qui m'agace, c'est ceux qui roulent avec les AB av derrière moi , c'est pour les prévenir qu'ils ont laissé malencontreusement fortuitement par erreur, leurs AB en marche alors qu'il n'y a pas de brouillard... (et je veut pas gêner ceux de devant ou que je croise )
MAKi.
The end in nigh...
alasan
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
des feux AB avant, si ils sont bien réglés, sont beaucoup moins éblouissant que les AB arrière
moi ce qui m'énerve, c'est les feux arrière oubliés Wink
307 SW 57400
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ce qui m'ennerve c'est les AB quand il n'ya pas de brouillard ... surtout quand il pleut GRRRRRRRRRRR
Concombre
MessagePosté le: Lun 19 Déc 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Etant donné que les kéké lobotomisé qui roulent en AB tout le temps ont autant de cervelle qu'une huitre de noel, autant te dire qu'ils seront loin de comprendre qu'ils t'emmerdent avec leurs phares. Moi je rêve de pouvoir brancher 2x500 W dirigés vers l'arrière pour calmer ces gorets
Les AB avants sont autorisés en cas de pluie par le code de la route
307 SW - HDI110 - 2003
higgins91
MessagePosté le: Mar 20 Déc 11 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
en cas de pluie "forte" seulement! pas quand il y a un petit crachin ou une pluie fine.
Asp2p
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 00:45    Sujet du message: Répondre en citant
si il y avait que les antibrouillards Confused
le pire c'est ceux qui prenne les rond point sans jamais mettre leur clignotant pour prevenir qu'il vont sortir du rond point
donc toi tu arrive au cede le passage et tu est obliger de freiné car tu sais pas si le bedoin sort du rond point ou pas
c'est pourtant qu'une manette a actionné et en plus elle revient toute seul
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 21 Déc 11 à 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
dans tous les cas quand tu arrive dans un rond point il faut ralentir, cela t'oblige juste à être plus prudent
désolé je sors ==>
Mais s'est vrai que si je pouvait je leur mettrais des baffes à tous ces crétins qui pensent qu'un clignotant est une option.
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 00:40    Sujet du message: Répondre en citant
un ceder le passage veut dire qu'il faut ceder le passage en cas de besoin ( genre si une voiture ou un cyclomoteur se presente )
il ne veut pas dire qu'il faut obligatoirement s'arreter
apres quand on entre dans un rond point ont indique aux usagers la direction qu'on prend et idem pour en sortir
donc oust dehors Monsieur VERT ...
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 22 Déc 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
