Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 2l hdi 90CH fumee blanche et accelere toute seule - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
anisouu
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 20:50    Sujet du message: 307 2l hdi 90CH fumee blanche et accelere toute seule Répondre en citant
bonsoir j 'ai un souci suite au changement de ma pompe a injection , et des injecteurs, la voiture démarre avec un claquement ainsi que de la grosse fumée blanche . Elle accelere aussi toute seule meme apres retrait du contact il faut la faire caler . Que pensez vous ? Cordialement
maki
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
les injecteurs sont bien branchés electriquement dans le bon sens ?
MAKi.
The end in nigh...
anisouu
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
oui ils sont bien branchés
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
on dirais le turbo... les memes symptômes...
tu as fait une vidange récemment ? ou en meme temps ?
la pompe est neuve ou d'ocas ?
anisouu
MessagePosté le: Mer 14 Déc 11 à 23:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors non je n ais pas fait de vidange , la pompe est d occasion
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 00:16    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est pas le turbo alors...
la pompe est peut etre mal tarée, ou alors un passage a la valise s'impose pour la mettre en corrélation avec ton calculateur moteur.
anisouu
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
C est. Dire taree ? Avec la je peuxme mettre en relation avec le calculteur?
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Fumée blanche/bleue à l'échappement
Contrôles successifs
Etat mécanique du moteur
Fuite d'huile dans le système d'admission
Injecteurs
Etat du carburant/du filtre à carburant/des durits de carburant
Capteur de position du vilebrequin
Pompe à carburant haute pression
Système de gestion moteur - connexions/câblage
Calculateur de gestion du moteur
anisouu
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 11 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Passage a la valise , il me met injecteur 1 et 4 a revoir , pensez vous que cela fait tout ceci
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
non ce sont les pistes à explorer Wink
maki
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 09:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu a du avoir des impureté dans la pompe avant le remontage..
MAKi.
The end in nigh...
popeye05
MessagePosté le: Ven 16 Déc 11 à 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
ca me fait penser a un defaut d'etancheite des injecteurs
c'est a dire que le gasoil coule sur le piston alors que l'injecteur n'est pas commandé
les injecteurs sont neuf ou d'occas ?
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
