Peugeot 307 - Voir le sujet - Aidez moi Probleme electrique ou mecanique - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
anisouu
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 00:46    Sujet du message: Aidez moi Probleme electrique ou mecanique Répondre en citant
bonjour j'ai une 307 2l hdi 90 de 2001 je n'ai pas de gasoil qui sort de ma pompe Haute pression(3pompe changé) , ma vitre ne se remonte plus et ma voiture ne demarre ,ainsi que mes essuie glaces ne fonctionne que fairee ??? Merci d'avance
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
regarde deja tous les fusibles
307 sw 2l 16 v 138 cv de 2003
anisouu
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 07:58    Sujet du message: Probleme electrique ou mecanique Répondre en citant
Ceci a deja ete fait au niveau de la bsi ainsi que que de la bsm
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
et bien la il faut deja passer a la valise pour voir les defauts
higgins91
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu des messages d'affichés ?
As-tu contrôlé ta batterie ?
Les problèmes sont apparus d'un coup ou cela fait déjà quelques temps?
Ton COM2000 est en bon état ? Pas de problèmes de clignotant ni de phare ?
+1 pas le choix!!
anisouu
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m indique mode economique actif et la batterie et bonne (nouvel). J avais effacer les defaut a la valise . Es ce normal que je n ai pas de gasoil qui sort de mes 3 pompes (c est une siemens )
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de demarrer avec l'autre cle
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
la pompe de gavage fonctionne t'elle ?
anisouu
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il n y a pas de pompes de gavage ,la pompe haute pression fait tout, c est une poire . Et je ne dispose pas du double.
Confused
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
alors avec la valise regarde l'etat de l'antidemarrage
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
au fait quels etaient les codes defauts ?
anisouu
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
C est ami qui a efface les defauts je ne serai repondre. En ce qui concerne l antidemarrage comment savoir s il fonctionne a la valise .Sa m agasse ce probleme !
popeye05
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
il faut brancher la valise et interoger les etats
anisouu
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je branche la
Valise et je vous tiens au
Courant merci Hiiiiii :)
anisouu
MessagePosté le: Lun 12 Déc 11 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
J ai branche la valise , rien ne sort comme defaut , peut etre ma bsi qui est hs ?
