djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 16:52 Sujet du message: Régénération FAP qui s'affiche jamais |
Salut je viens pour des infos sur le Fap on m'a dit qu'il fallait rouler à sous régime faire tirer la voiture en 4em et la faire monter dans les tours.
Donc c'est fait depuis quelque temps je fais 4em a 110 voir 150 parfois.
Mais le tableau de bord n'affiche jamais cette régénération en cours, pourquoi donc? je ne sais pas si elle s'effectue réellement ou pas?
Merci cordialement
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 16:54 Sujet du message: |
sa s'affiche pas les regenerations
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 16:59 Sujet du message: |
héhéhé +1+1
message odb: Attention régénération du fap,veuillez sortir de la voiture le temps de l'opération!
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:41 Sujet du message: |
j'avais lu des topic ou sa disait que sa s'afficher et que on entende un petit bruit un clac jamais entendu chez moi
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:43 Sujet du message: |
jamais entendu ce clac moi non-plus ,ou alors on est sourd?
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:52 Sujet du message: |
comment savoir alors que le régénération s'effectue ?
ou qu'il faut la faire
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:55 Sujet du message: |
on peut le voir à la valise et à quelle intervalle elle se fait...c'est tout
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 17:58 Sujet du message: |
ok demain elle doi passer a la valise pour activer l'alarme et la clé et un diag complet donc c'est bon
voila se que jai retrouver
Sherkan
D'autre part, si tu es attentif, tu peux déceler facilement les signes de la régénération : un bruit de relais qui fait "tic-tic" dans la boite à fusibles sous le volant, un bruit à l'échappement plus rauque à bas régimes (comme si tu avais pot d'échappement percé), un temps de réponse à l'accélération un peu plus long, moteur légèrement moins nerveux, et odeur de pétrole lampant à l'extérieur de la voiture... je crois que c'est tout
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 18:00 Sujet du message: |
zamaz a écrit : | on peut le voir à la valise et à quelle intervalle elle se fait...c'est tout |
+1 tu peut le faire ou le voire a la valise peugeot
sinon c'est fait automatiquement et tu ne peut a peine le voire
mais pourquoi tu veut voire les regenerations ?
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 18:01 Sujet du message: |
le problème la régénération ne se fait pas à bas régime ,c'est pour ça qu'en ville cela ne fonctionne pas!
oui aspégic faire une régénération forcée avec la valise!
djallal02 307 d'Or
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 18:07 Sujet du message: |
juste pour être sur qu'il se netoi jai 128 000km jai fait la vidange ya 2jours du 5w40 synthétique je pense
jai une 110cv 2l hdi et changer la cartouche d'huile
de toute façons demain montage de l'alarme et reglage du com2000 pour les phare qui salume et setein tout seul et ensuite passage a la balise pour un diag complet
Jo3Y 307 de Diamant
myk68 307 Addicted
Inscrit le: 18 Nov 2009 Messages : 72 Localisation : Alsace, Colmar (68)
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 23:08 Sujet du message: |
Pour te répondre, oui il a bien un message qui "peut" s'écrire sur l'ODB, "EFF DESENCRASSEMENT FILTRE A DIESEL (FAP)".
J'ai eu ce message il fut un temps, quand la pompe d'injection de cérine est morte donc mon filtre s'est encrasser et est mort lol.
Pour ce qui est du "Clak" c'est le bruit d'un relai et sur ma voiture on l'entend, pour info c'est le même bruit que par exemple quand vous activé l'essuie glace arrière.
cyclope91 307 d'Élite
Posté le: Jeu 24 Nov 11 à 23:37 Sujet du message: |
djallal02 a écrit : | comment savoir alors que le régénération s'effectue ?
ou qu'il faut la faire |
lorsque le régénération s'enclenche alors tu dois entendre le relai de la lunette de dégivrage arrière s'enclencher.
une fois la régénération en cours si tu appuie sur le dégivrage arrière tu n'entendras pas le relai s'enclencher (par contre tu verras le bouton lumineux s'allumer) et si tu souhaite éteindre le dégivrage tu verras tu entendras le tic tac provenant du relais
en gros tu reprends le contrôle du dégivrage arrière une fois la régénération terminée
Cyclope
