thetataz Curieux
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 18:20 Sujet du message: Eclairage defaillant - une seul chose a la fois !!! |
Bonsoir a tous,
J'ai acheter une 307 hdi dans un garage en Bretagne (je vis dans les deux sevres) il y a une semaine. J'ai une garanti de 6 mois donc je ne m'inquiete pas trop sur la réparation.
Donc en fait le problème est tous bête, déjà quand j'allume mes feux de croisements, il y as bien 2 3 secondes qui s’écoule entre le moment ou je tourne le bouton, et le moment ou les feux s'allume.
Si les feux de croisement sont allumé, je n'ai pas de clignotant, si j'éteint les feux (encore 2 secondes d'attente entre l'action et la réaction), aucun soucis, les clignotants marche.
Dans le même principes, les feux de brouillard ne fonctionne plus (je n'ai pas tester sans les feux, d'ailleurs je suis meme pas sur que c'est possible).
Le plein phare ne reste plus non plus, donc pas bon pour les ampoules de rester en code en meme temps que les pleins phares.
J'ai entendu parler parler du BSI qui pourrait etre deffaillant, mais je sais pas si cela existe que sur les voiture ayant un eclairage automatique.
Autrement je sais que le commodo (je crois que c'est sa) des clignotant a été changer par le garage avant la vente, le problème pourrait venir de la aussi.
Merci d'avance pour vos diagnostique.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
thetataz Curieux
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 18:31 Sujet du message: |
Ok, je te remercie pour ta réponse, je vais voir avec mon garagiste, voir s'il peut avoir la piece qui merde pour quand j'irai le voir.
Encore merci
thetataz Curieux
Posté le: Jeu 10 Nov 11 à 18:48 Sujet du message: |
Je connais bien le garagiste, je sais que la garanti va marcher, donc comme je disais je ne m'en fait pas pour sa, après c'est a lui de voir s'il va me changer que le commodo ou le com2000.
