Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Sam 29 Oct 11 à 18:03 Sujet du message: Rétroviseur indexé à la marche arrière |
Quelqu'un a-t-il déjà adapté l'électronique de sa 307 pour disposer des rétro extérieurs indexés sur le passage de la marche arrière ? L'idée serait de faire comme sur une 308, en plaçant le sélecteur de réglage des rétroviseurs à droite ou à gauche, que le rétro se mette en position basse automatiquement lors du passage de la marche arrière.
Qu'est-ce qui gère le réglage des rétro, un "cerveau" central ou juste un boîtier spécifique ?
Amis bidouilleurs, bonne soirée
Seb
307 LAFOREVER 16V Modérateur
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 09:00 Sujet du message: |
Quand LePec avait testé ca, c'était en se basant sur l'option de 407, donc une option qui a un rapport avec les sièges à réglage électrique...
Il faut voir si sur 308, l'option des rétro passe aussi pas ce fameux réglage électrique des sièges.
Et si ce n'est pas le cas, cela serra peut être plus simple à adapter sur nos 307...
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 11:36 Sujet du message: |
SelfEsteem a écrit : | Quand LePec avait testé ca, c'était en se basant sur l'option de 407, donc une option qui a un rapport avec les sièges à réglage électrique...
Et si ce n'est pas le cas, cela serra peut être plus simple à adapter sur nos 307... |
oui tu dois avoir le boitier de commande et de memoire de position des sieges.
d'ailleurs pps te le precise lorsque tu viens l'activer.
j'ai essayé mais ça n'a fonctionné q'une fois et au lieu de descendre,il est monté et puis plus rien car pas de memoire.
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 22:03 Sujet du message: |
Moi je peux pas j'ai une 3p, mais ce qui ont une 5p récupèrent tout le système de siège. XD
nico6930 307 d'Élite
Inscrit le: 23 Fév 2011 Messages : 1139 Localisation : 26130
Posté le: Dim 30 Oct 11 à 22:12 Sujet du message: |
système qui me parait bien complexe, il faut habituer le bsi aussi je pense
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Dialho 307 de Diamant
Dj4Tdu67 307 d'Or
Dj4Tdu67 307 d'Or
Dj4Tdu67 307 d'Or
