Peugeot 307 - Voir le sujet - Defaut fugitif. Strategie anti-désamorçage. Stratégie active - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
mohamed59
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 18:57    Sujet du message: Defaut fugitif. Strategie anti-désamorçage. Stratégie active Répondre en citant
je suis nouveau sur ce forum. j'ai une 307 hdi 90 cv RHY (système injection siemens). j'ai passer la valise PPS2000 et j'ai ce seul défaut qui apparait :
"Defaut fugitif. Strategie anti-désamorçage. Stratégie active"
que veut dire ce défaut? que dois je faire? je precise que j'ai un peu d'air dans les tuyau de gasoil qui vont du filtre GO à la pompe HP.
par avance merci.
[/b]
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
slt
quel est le symptôme ?
il nous faut le N° du code défaut !refais un test global ou par fonction et icône F6
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai mal au yeux... (couleur bleu) Wouuuuuuw !
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veux quelle couleur 16rondelles ?
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Celle que tout le monde utilise (le noir) point barre. Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui chef Monsieur VERT ...
mohamed59
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je sent que ma 307 tremble au démarrage avec quelques petits accoups et le bruit est différent, elle claque un peu plus.
Je repasserai le PPS2000 demain et je ferai un F6 pour voir. Merci
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une toute petite prise d'air dans le circuit!une durite poreuse ou percée ou un raccord.
mohamed59
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Zamaz mais ou je peux Trouver les tuyaux et les raccord pour les changer en neufs. Et ce que sa peux venir de la poire aussi? Merci
Bonjour à tous! Possède l'interface PPS200 (Peugeot/Citroën) dans le 59.
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
bien sur ,mais c'est seulement des pistes que je t'ai donné à explorer!ce n'est pas facile de diagnostiqué comme ça !
mohamed59
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend bien mais je te remercie des pistes que tu m'a indiqué. Je vais voir sa et je vous tient au courant.
