Peugeot 307 - Voir le sujet - [Achetés]Ecrous jantes acier / Cric - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dadrysskhan
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 19:09    Sujet du message: [Achetés]Ecrous jantes acier / Cric Répondre en citant
en prévision de l'hiver, j'ai acheté chez Nortoto 4 jantes acier (pour y monter des pneus hiver) :
JTE 6X15 4X108 ET27 AL65
pour la modique somme de 180€ les 4.
Question : j'ai actuellement des jantes alu en 16, faut-il acheter des écrous particuliers pour des jantes acier 15 pouces ???
Merci.
Edité par Dadrysskhan le Lun 10 Oct 11 à 17:04 (2 fois)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui sa ne sont pas les mêmes ecous pour des jantes alu et jantes toles Clin d'oeil ;)
J'en aurai bien 16 a te vendre mais a mon avis avec les frais de ports je pense que tu en aura des neufs pour le même prix voire moins cher ...
peugeot307
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bon chez Peugeot, normalement sur la plupart des 307 en monte alu d'origine, les boulons sont conçu pour la monte des jantes alu et des jantes tôle!
Après comme c'est des jantes norauto je ne sais pas si il faut pas prendre les boulon norauto!?!?
Voilà une photo de ce fameux boulon avec la rondelle qui fait alu et tôle Peugeot!
Après il faut que tu renseigne chez norauto si leur jante vos avec le boulons Peugeot et si il faut acheter ceux de chez eux Clin d'oeil ;)
BeuZe
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Euh tu te trompre ,
ce que tu montre est un boulon pour jantes alu uniquement,
les jantes toles sont differents !
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
BeuZe a écrit :
Euh tu te trompre ,
yes!! les boulon pour jantes tôle n'ont pas de rondelle!!
Asp2p
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Monsieur VERT ...
peugeot307
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mais la vous vous foutez de ma gueule ou vous le faites exprès Shocked
Toutes les nouvelle Peugeot depuis la 307 ou avant je ne sais plus sûr, ont ces boulons lorsque qu'elle sont livré avec des jantes alu d'origine!
La zone rouge conique pour jante tôle!
Et la zone noir plate avec rondelle pour jante alu!
Je change assez de roue tout au long de l'année pour savoir de quoi je parle Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il veut monter des jantes acier pour l'hiver
peugeot307
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui mais je ne connais pas les jantes norauto je ne sais pas si les boulon Peugeot peuvent aller (angle de cône du boulon par rapport au cône de la jante...) Si norauto a conçu ces jantes avec ces propres boulon ou par rapport au boulon Peugeot !?
Ce boulon permet le montage de jante alu et acier (tôle) Peugeot Wink
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci ,je ne savais pas !c'est bon à savoir
BeuZe
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
bah alors il va falloi m'expliquer pourquoi sur ma 307 j'avais des ecrous differents de ceux que j'ai prix pour mes jantes alu !!!
higgins91
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 06:22    Sujet du message: Répondre en citant
simplement car si tu as des jantes alu d'origine, les boulons sont compatibles alu/tôle, mais si tu as des jante tôle d'origine alors ce sont des boulons uniquement tôle!
Peugeot n'est quand même pas bête et ne livre pas de jante alu en roue de secours, donc en cas de crevaison, il faut bien mettre une jante tôle à la place de la jante alu...
Asp2p
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il a tout dit Wink
el_pozo
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement!!
el_pozo
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pareil!!
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
OK ! Donc, j'en enlève un pour voir et si il est bien conique alors c'est réglé ! Sinon...
merci, @+
Dadrysskhan
MessagePosté le: Ven 07 Oct 11 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Suite de mon histoire de boulon, écrou,...
Voici le mien :
D'après le technicien de Norauto, je dois en acheter d'autres !
peugeot307
MessagePosté le: Sam 08 Oct 11 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ben, ton boulon la est prévu pour alu et tôle Peugeot après peut être que le cône sur les jantes norauto est différent!?
Il ne t'a pas proposer d'acheter des boulons de leur marque?
Sinon on pourrait avoir une photo d'ensemble de la jantes et une photo de l'un des trou de fixation? stp
Dadrysskhan
MessagePosté le: Sam 08 Oct 11 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il m'a dit d'aller chez Pigeot pour la boulonnerie spécifique...
Mais il m'a fait voir un boulon conique et il est vrai que ça n'a carrément pas la même physionomie...
Pour les photos, on verra plus tard Clin d'oeil ;)
Mais ne vous inquiétez pas : j'ai tout compris !!!
Mon écrou est compatible jante et acier, mais il est préférable d'avoir des écrous spécifiques malgré tout... Les écrous mixtes permettent de mettre la roue de secours par exemple...
Et puis ça coûte pas bien cher d'avoir les boulons idoines !
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais tu fais comme tu veux après Laughing Moi je mettrais ceux là, sur mon ex 307 j'en avais des comme ça et chez moi il y a 6mois de froid par année (d'ailleurs il a neigé hier Shocked ) donc la moitié de l'année en roue tôle je n'ai jamais eu aucun souci, dérapage inside Clin d'oeil ;)
Ni d'ailleurs avec ma nouvelle 308 qui aussi les même boulons Clin d'oeil ;)
Voici une photo de ceux que Peugeot devrais te donner (à gauche) :
Tien en cherchant l'image j'ai trouver qqch d'intéressant:
Et une photo du boulon comme le tient monté sur tôle Clin d'oeil ;)
benzi
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
clair net precis!!Clin d'oeil ;)
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le mien :
Faut pas écouter nor toto Laughing
Tes boulons se montent, et crois moi, il n'y a pas que peugeot qui livre des boulons jantes alu qui montent sur jantes tôles, ça existe depuis des lustres Laughing
Sur ma focus de 99 c'était déjà le cas Wink
auto-focus45
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur hein? Laughing
J'aime quand ça taquine Laughing
Yeahhhh
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Yeahhhh
Dadrysskhan
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bon bah j'vais économiser une vingtaine d'euros alors... Merci à tous pour votre aide !
Même les taquins !!! Clin d'oeil ;)
Dadrysskhan
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Question subsidiaire :
Achèteriez-vous ça ?
ou ça ?
ou : "ça va pas bien la tête, tu vas foutre ta bagnole par terre avec ces conneries !!!"
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
celui à roulette !c'est le top de chez top !!!
peugeot307
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
+1 celui a roulette, mais fais attention a la hauteur de levage 34cm c'est juste pour changer roue par roue.
N’espère pas lever tout un côté de ta voiture en te prenant devant comme moi au boulot avec le méga cric Monsieur VERT ...
J'ai acheter un cric du même genre, quand tu es à la hauteur maxi la roue décolle un peu moins de 10cm Confused Mais c'est quand très bien aller pour mettre les chandelles et changer les amortisseur arrière Clin d'oeil ;)
Tout ça pour dire si tu a la modèle au dessus plus gros et qui lève plus haut genre a 30€ je te conseille plus celui là si tu fais un peu de mécanique!
Sinon celui que tu montre va très bien pour changer les roues Clin d'oeil ;)
Pense en même temps de t'équiper si ce n'est pas déjà fait d'une clé dynamométrique comme ça tu sert tes roues au poil, pas trop ni pas assez Clin d'oeil ;)
Et aussi pense a vérifier le niveau d'huile du cric neuf, même si c'est marqué de ne pas contrôler, car dans le miens il en manquait un peu ce qu'il empêchais de monter tout en haut Clin d'oeil ;)
Pourtant c'était marqué, ne pas contrôler ni ajuster le niveau Confused
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
après il existe des crics à roulette avec une hauteur de levage plus élevée
benzi
MessagePosté le: Dim 09 Oct 11 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salute,
interessant ca!!
comme tu fait pour rajouter de l'huile?
